glasschade
- AX driver
glasschade
hallo mensen,
Onlangs reed ik achter een vrachtwagen aan en...........kleng een steenje tegen mn voorruit!
Nu zit er een sterretje in van ongeveer 1 centimeter. Omdat mijn AX 12 jaar oud is, is het niet echt interesant om een glasverzekering aftesluiten. mijne is dan ook gewoon WA verzekerd. Waar kan ik dat sterretje het best laten repareren? zodat het me niet te veel kost. bij carglass kost het me zo'n 82 pleuro. Of kan ik er nog mee doorrijden?
Graag advies!
Graag advies!
Je kan er eventjes mee doorrijden. Maar waarom heb je dan geen glasverzekering. Je betaalt hooguit 30 euro in het jaar als je een sterretje in de 3 jaar hebt dan speel je al quite.
- AX driver
NOOIT naar carglass gaan!!! Dat is allemaal dik boerenbedrog, ik heb de ruit van m'n beestje daar 2x laten maken omdat ik 2x een ferme ster in de ruit had na steenslag en jawel hoor rarara... De rotzakkerij barst gewoon verder en ik ben niet de 1e die niet tevreden is bij carglass Gewoon zo laten en afwachten is beter en een pak goedkoper.
Kakelbont wrote:maar als die ster verder barst kan je er toch gewoon mee terug gaan?
Das is waar en raad nu eens welke belachelijke uitleg dat je dan krijgt? "Sorry mijnheer maar ik denk dat u een nieuwe ruit nodig heeft" Als enige troost krijg je dan het antwoord dat de vorige herstellingskosten worden afgetrokken van de kosten van de nieuwe ruit De sterren bij mij waren groter nadat die prutsers van carglass er met hun tengels hadden aangezeten Als je het simpel wil oplossen reinig je gewoon de ruit en je plakt een stukje doorzichtige tape op de beschadiging, werkt even goed en is 1000x goedkoper
Volgens mij is het idee van sterren laten weghalen veiligheid en dat is niet iets waar je op wilt bezuinigen.
Ken je het paasspelletje eitje tikken? Eieren zijn hard want ze zijn bol. Vooruit is ook stevig want de voorruit is bol. Als je een barstje in je ei hebt, vliegt ie bij een klein tikje in stukken. Voorruit geldt hetzelfde voor.
Als je nu (met ster) nog eens iets tegen je voorruit krijgt heb je veel meer kans dat het projectiel dwars door je ruit gaat en jou raakt, terwijl het bij een intacte voorruit misschien alleen de ruit zou beschadigen en dan afketsen.
pcrodent wrote:Volgens mij is het idee van sterren laten weghalen veiligheid en dat is niet iets waar je op wilt bezuinigen.
Sorry maar dat is dus regelrechte b*llsh*t hoor Blijkbaar nog nooit gehoord van een GELAAGDE VOORRUIT
Je hebt gelijk , ik las een stukje daarover een kwartier na mn post.
Niettemin is een gelaagde voorruit met een barst ook vele malen zwakker dan een intacte. Ten eerste omdat je de eerste laag qua bescherming in feite al kwijt bent, en ten tweede omdat er 's winters zout en vocht in kan, dat vervolgens weer kan uitzetten en de sterkte van de ruit vermindert (of je hele ruit gaat alsnog stuk).
het hangt af van het geluk h?
Ik heb ook een Xsara, rijd al 120.000km met een barstje rond hoor, in de winter staat hij buiten & drempeltjes neem ik ook vol..
Een AX heeft natuurlijk wat minder stijfheid. Ik zou gewoon afwachten.. Wordt het een barst, vervang de ruit. Indien niet, wacht op de volgende steen
greetz
greetz
AX 1.6 GTi / AX 1.4 RD / AX 1.4 racer
voorruit vervangen
Popmart wrote:Ik was 75 euro kwijt met montage en ruit.maar voor de prijs van 85 euro heb je ook een nieuwe losse voorruit excl montage
Ik ben heel benieuwd waar je dit hebt laten doen?? Daarvoor kom ik graag een keer naar het noorden. Een getine voorruit zou hier op de sloop 100 euro kosten en het demonteren is dan nog voor eigen risico !!
Re: voorruit vervangen
Dirk wrote:Popmart wrote:Ik was 75 euro kwijt met montage en ruit.maar voor de prijs van 85 euro heb je ook een nieuwe losse voorruit excl montage
www.iddstechnique.nl kan je ze nieuw halen voor 129 eur
