isolatie pasta
isolatie pasta
Ben eigenaar van een AX 1.4 GT injection, met verdelerkap. Bij montage van de ontsteking module dient er pasta tussen die module en het verdelerhuis te worden aangebracht. Als je een Bosch (0 227 100 140) module koopt zit daar geen pasta bij, maar in de inbouwinstructie staat dat die wel moet worden aangebracht(??!) Weet iemand waar ik die pasta kan kopen, het is volgens Bosch: "Dow Cornering 340 Heat Sink compound".
Iemand een idee? Vast bedankt.
Re: isolatie pasta
Vraag bij een willekeurige computer winkel om koelpasta voor op een processor(cpu)
Re: isolatie pasta
Mee eens. Het is geen isolatie pasta, vraag naar warmtegeleidende pasta.
Ax 1.1 TGE 1993 340.000 km
Re: isolatie pasta
Hoezo warmte geleidende pasta? Ik heb begrepen dat de uitval van de ontsteking module te wijten is aan het feit dat ie te warm wordt. En dat klopt ook, want als hij na uitval is afgekoeld, werkt ie weer. Als je hem zonder pasta monteert, valt hij bijna direct uit. Het ontsteking huis wordt behoorlijk warm, dus lijkt het mij dat isoleren van toepassing is.
Re: isolatie pasta
Ding moet zijn warmte juist kwijt via de koelpasta. Koelpasta geleid de warmte weg van de module richting het metaal van de koets.
Re: isolatie pasta
De pasta vult de ruimte (lucht) tussen de twee delen op waardoor het contactoppervlak vergroot wordt en de warmte beter afgevoerd kan worden. Je moet het zo dun mogelijk er tussen doen, maar wel zorgen dat beide delen over de hele oppervlak met elkaar in verbinding komen.
Re: isolatie pasta
Oké, ik ben overtuigd, het is GELEIDING pasta. Zou het kunnen helpen als ik de module (met geleiding pasta) monteer op een andere, beter gekoelde, plaats i.p.v. op het ontstekingshuis, want die laatste wordt net zo warm als de cilinderkop, waarop hij zit gemonteerd. Ik heb inmiddels zo'n 12 ontsteking modules verbruikt, en ben er (zie eerdere topic hierover) helemaal klaar mee. Wat mij verder opvalt dat de module er meestal de brui aan geeft bij (meerdere) korte ritten (< 5 km). Op vakantie in de Ardennen, in Duitsland en naar Tessel was er niets aan de hand.
Re: isolatie pasta
Hoort hij normaal gezien niet op de koets geschroefd te zitten?
Re: isolatie pasta
Nee, op het ontstekingshuis zit de aansluiting voor poort 4 en 5 vast gemonteerd. Poort 1, 2 en 3 zitten wel met een losse stekker gemonteerd.
Je kan dat omzeilen d.m.v. stekkertjes en verlengdraadjes, maar origineel zit ie op het ontstekingshuis. Dat huis wordt bijna net zo warm als de motorolie, dus zo'n 110 - 120 graden Celsius. Dat lijkt mij tamelijk warm om als koeling te dienen. Wat in mijn geval nog eventueel een rol kan spelen is dat ik tot nu toe de koelpasta van de Huco module heb gebruikt, die gezien de kwaliteit van die module ook wel eens niet denderend kan zijn. Vandaag heb ik bij een computer shop een andere koelpasta gekocht, eens zien wat dat oplevert.
Met "koets" bedoel je waarschijnlijk carrosserie of chassis (bodemplaat)? Een koets is iets met paarden geloof ik. Komt misschien omdat je van Vlaams-Belgische afkomst bent (??) en alle van het Frans gepikte woorden wilt vermijden? Dit is trouwens absoluut niet denigrerend bedoelt, ik ben blij met alle reacties, zeker ook met die van jou.
Re: isolatie pasta
Haha met koets bedoel ik inderdaad de carrosserie. En axel ligt nog steeds in zeeland en daardoor dus Nederland
Bij een 2cv word de carrosserie ook wel de koets genoemd.
Re: isolatie pasta
Als je er al 12 verstookt hebt, zou ik ook de bobine vervangen.823.87 wrote:Oké, ik ben overtuigd, het is GELEIDING pasta. Zou het kunnen helpen als ik de module (met geleiding pasta) monteer op een andere, beter gekoelde, plaats i.p.v. op het ontstekingshuis, want die laatste wordt net zo warm als de cilinderkop, waarop hij zit gemonteerd. Ik heb inmiddels zo'n 12 ontsteking modules verbruikt, en ben er (zie eerdere topic hierover) helemaal klaar mee. Wat mij verder opvalt dat de module er meestal de brui aan geeft bij (meerdere) korte ritten (< 5 km). Op vakantie in de Ardennen, in Duitsland en naar Tessel was er niets aan de hand.
Re: isolatie pasta
Dat (de bobine vervangen door een nieuwe) is al gebeurd na de derde module. Ook alle aansluitingen van stekkers en de stekkers zelf met contact spray behandeld. Voor zover mogelijk ook de verbinding snoeren gecontroleerd op draadbreuk. Ook bougie kabels vervangen, nieuwe bougies gemonteerd, nieuwe rotor, nieuwe verdeler kap gemonteerd. Nu heb ik vandaag dus een andere geleiding pasta gebruikt (zie hierboven). Dat is zowat nog het enige wat naar ik denk nog een verschil zou kunnen maken. Wat ik tenslotte kan bedenken is dat het spoeltje in het verdeler huis niet genoeg spanning genereerd om de transistor tot schakelen te bewegen. Op mijn vraag of iemand misschien een verdeler huis te koop had heb ik nog geen antwoord gekregen (zie vorige topic hierover). Hier in de buurt zijn op de sloperijen geen AX-en te vinden met een nog aanwezig verdeler huis.
Re: isolatie pasta
En toen werd het helaas stil. Is er nou niemand met nog een nieuw briljant idee heeft wat de oorzaak van het falen van de module kan zijn?
Re: isolatie pasta
Ze zouden er nog wel moeten zijn met een beetje mazzel. Al een gevraagd-topic aangemaakt of op Onderdelenlijn gekeken?
Re: isolatie pasta
Ze zitten ook op BX dus misschien Garage80 eens bellen?
Verder heb ik ook deze module vervangen is grijze koelpasta erop gekomen. De witte koelpasta begaf ook die is niet echt voor deze klimaat geschikt.
Re: isolatie pasta
Heb inderdaad nu grijze pasta gebruikt en die lijkt vooralsnog te werken. Ik wilde dat je jouw reactie eerder had geplaatst, had me een boel geld en sleutelen bespaard, maar toch hartstikke bedankt.
Re: isolatie pasta
Daar was ik drie jaar geleden achter gekomen, moest even terug zoeken in het archief.
Re: isolatie pasta
Het lijkt er op dat het idd de soort pasta is, want tot nu toe probleemloos met grijze pasta! Hoe komt een producent er op om een onjuiste pasta mee te leveren met hun product? Ik hoop, dat deze firma dit ook ter or
Het was idd de soort pasta. Tot nu toe geen problemen met de module gehad.
Re: isolatie pasta
De witte bestond eerst. Erna 5-10jaar later bestonden pas beter koelpasta.
