aandrijfashoes vervangen
Rens
AX driver
AX driver
Post by Rens »
Bij mijn ax moet er een aandrijfashoes vervangen worden, namelijk de hoes aan de wielkant.
Daarvoor moet de aandrijfas uit elkaar, maar aan welke kant moet deze uit elkaar, aan de wiel kant of aan de versnellingsbak kant.
Ik heb wel eens de ashoezen vervangen bij een t-oyota celica alleen toen had ik er een uitgebreide manual bij, waar precies in stond hoe het moest.
In de vraagbaak van de ax staat dit er helaas niet in.....vandaar mijn vraag :)
Moed is niet de afwezigheid van angst, maar het oordeel dat iets belangrijker is dan die angst.
Marc01
Re: aandrijfas demonteren
Post by Marc01 »
Rens wrote:Bij mijn AX moet er een aandrijfashoes vervangen worden, namelijk de hoes aan de wielkant.
In de vraagbaak van de AX staat dit er helaas niet in.....vandaar mijn vraag :)
bij mijn weten moet je daar speciaal gereedschap voor hebben, kun je beter laten doen... Kost iets van 26 euro plus 1,25 x uurloon.
Rens
AX driver
AX driver
Post by Rens »
Bij die T-oyota celica had ik volgens de manual ook speciaal gereedschap nodig. In plaats daar van kon ook een bankschroef, metalen staaf en een hamer gebruikt worden, merkte ik :wink:
Het is ook zo dat ik het leuker vind om zelf te doen..(meestal is dit goedkoper)
je kan het beste een universele hoes kopen dus niet special voor ax
deze zijn dunner en flexibelere en kan je over de as heen trekken er hoeft dan niets uit elkaar
ik heb er ook uren mee gevochten (orginele)
Denny ook
Jeffry ook en heeft uiteindelijk met universele gedaan
en zo zijn er nog meer had ik begrepen :)
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Joost wrote:je kan het beste een universele hoes kopen dus niet special voor AX
Denny ook
zijn daar foto's van?
Als je met as+hoes naar de garage gaan leggen ze hem er zo voor je omheen. Bij mij deden ze dat gratis.
Rens
AX driver
AX driver
Post by Rens »
De hoes die ik heb gekocht is volgens mij een universele, maar die kan ik nooooooit zo ver oprekken dat ie over de homokineet heen kan...
Aan alletwee de kanten van de as zit namelijk zo een dik stuk staal een tripode koppeling noemen ze dat.
Dus ik snap het verhaal niet zo goed den ik want er moet toch iets uit elkaar wil je de hoes om de as heen krijgen?
een universele ashoes kan je echt enorm oprekken. Bij de garage hebben ze er een speciaal apparaat voor. Maar het schijnt ook te kunnen over een flessenhals.
colafles opensnijden
ashoes over de kop van de fles trekken
die op de as zetten en over die tripode knot trekken
waarom TRIpode
er zitten 3 uitstekende draaiende "lagers" in
Rens
AX driver
AX driver
Post by Rens »
Dan moet ik duidelijk een andere ashoes kopen...
welk merk moet ik hebben?
hoe ziet zo een universele hoes eruit en waar kan ik die kopen? brezan ofso?
Rens wrote:Dan moet ik duidelijk een andere ashoes kopen...
een universele hoes heeft iets van 3 steeds groter wordende ringen om met bijv een tire-rap vast te maken op de tripode koppeling
omdat die koppeling verschillende maten heeft kan je die dus op de goede maat afsnijden
hoezen zijn ook veel dunnen qua rubber
nog een tip kook hem in de waterkoker goed warm dan is ie flexibeler
zorg voor wat vet op de koppeling maat zeker niet op je handen anders heb je echt geen grip
Rens
AX driver
AX driver
Post by Rens »
bedankt voor de reacties, het wordt ineens allemaal duidelijk.
Het is wel een erg handige methode, scheelt heel wat werk lijkt me. :D
Rens
AX driver
AX driver
Post by Rens »
Het is gelukt met de ashoes, ging erg makkelijk:)
het erop zetten van die metalen klembanden was nog het meeste werk, ik had liever tyraps gehad.
Brutus
Post by Brutus »
Rens wrote:Het is gelukt met de ashoes, ging erg makkelijk:)
Je bedoeld de typische Citroen Klembanden? :? Die ondingen!!!
Rens
AX driver
AX driver
Post by Rens »
ja ik had ff nix anders en die hoes moet toch op 1 of andere manier vast..helaas
heb je het nu gedaan met een universele hoes en de colafles?
Ik heb hem bij mij dus wel vastgezet met tyraps :wink:
Rens
AX driver
AX driver
Post by Rens »
Joost wrote:heb je het nu gedaan met een universele hoes en de colafles?
ja, werkte erg goed! :)
erwt
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by erwt »
ik heb het zelfde probleem: ik moet dus een nieuwe hoes. Ik heb het even geprobeerd met een fanta fles: invette en de hoes in een pan met kokend water. Maar de hoes blijft toch te stug en ik krijg hem er met geen mogelijkheid overheen. Iemand nog suggesties?
administrator & moderator Citroën-forum.nl
erwt wrote:ik heb het zelfde probleem: ik moet dus een nieuwe hoes. Ik heb het even geprobeerd met een fanta fles: invette en de hoes in een pan met kokend water. Maar de hoes blijft toch te stug en ik krijg hem er met geen mogelijkheid overheen. Iemand nog suggesties?
je moet een universeel hoes hebben niet specifiek ax dat lukt idd never nooit niet
