Even een vriendelijk doch dringend verzoek van mijn kant (en ik denk dat meerderen hetzelfde zullen denken): als je een nieuw topic opent met motor gerelateerde problemen, neem dan A.U.B. even de moeite om in je openingspost duidelijk te vermelden om wat voor motor het gaat (motorcode / carb / injectie / inhoud / bouwjaar / ...).
Dat geeft mede-forummers in ieder geval een goede basis om mee te helpen zoeken nar de oorzaak van een bepaalde storing.
Met zo veel leden en verschillende (al dan niet verbouwde) AX-en is het zelfs voor die-hard leden amper meer te onthouden wie welke AX met wat voor motor heeft.
Motortype opgeven bij motor-gerelateerde problemen
Re: Motortype opgeven bij motor-gerelateerde problemen
Marco, helemaal mee eens
Waar vind ik dit motertype
Wij hebben een ax 1994 1.1 first inj
Kent HN-HP-71
Ik hoor graag waar ik motertype vind bij onze AX
Ben een beetje leek...LOL
Achter demper hangt los dus....heb de info nodig kan hier een nieuw pot kopen die iemand heeft liggen maar moet motertype weten voor vlens of zo
dit is de achterdemper
Achterdemper orign nr 96067240 type carb 1 0 1 1 1 4 motor type C1a H1a K1a H1b C3a
Kent HN-HP-71
Exacte motortype is niet eens nodig als je alleen maar een einddemper wilt hebben.
Je moet gewoon een einddemper voor een 1.1 injectie van '94 hebben. Voor de AX zijn daar geen (motor-afhankelijke) verschillende typen voor.
1.1i's van '94 en later zijn trouwens Magneti Marelli gestuurde motoren (dus met DIS-ontsteking) met motorcode HDY of HDZ.
lekkersimpel
Voor de niet zo kundigen onder ons, als je op je kenteken papieren kijkt staat de motor code er in, dit staat in je "vin" code, of wel je frame nummer.
Mocht je niet weten welke letters je moet hebben kan je zonder problemen ook gewoon de hele code geven, moet het natuurlijk wel het bromtolletje zijn wat er in hoort he !
