Trillend stuur
Paco
Vlotte starter
Vlotte starter
Trillend stuur
Post by Paco »
Bij snelheden vanaf zo'n 80 à 90 km/u begint het stuur echt wel stevig te trillen.
De banden zijn nieuw maar ik dacht dat het kwam door een slechte balancering.
Nu mijn AX voorlopig niet start (vermoeden van startmotor) en ik eens op mijn buik ging liggen kwam ik dit tegen:
Dus ik vermoed niet dat het van een slechte balancering komt.
Mijn remschijf onder de olie, spatbord onder de olie, aan dat rubberen ding van die stang onder de olie (sorry ken de benamingen niet echt :D ).
Wat kan hier de oorzaak van zijn? Simpele en vrij goedkope vervanging of ga ik mijn lever op ebay moeten aanbieden???
Fruit
Re: Trillend stuur
Post by Fruit »
Ziet er uit alsof je aandrijfashoes lek is . En geef je startmotor is een ram met een hamer wil nog wel eens werken al zou ik hem wel vervangen..
Paco
Vlotte starter
Vlotte starter
Re: Trillend stuur
Post by Paco »
Die hamer ligt klaar maar ik kom er gewoonweg niet aan :-D .
Jurjenz
Re: Trillend stuur
Post by Jurjenz »
Yup, aandrijfashoes is lek..
Het is mogelijk om deze zelf te vervangen maar dan is het wel het makkelijkst om iemand te kennen met onderstaand apparaat:
Rammelt je as toevallig als je links instuurt? Dan is de homokineet versleten in de rechteraandrijfas dus dan loont het om een nieuwe aandrijfas te bestellen (mister-auto.nl). Dit kost ongeveer 6 tientjes. Heb je ook direct je lekke aandrijfashoes opgelost.
Ik denk niet dat het trillend stuur veroorzaakt wordt door een lekke aandrijfashoes. Heb je de auto al opgekrikt (assteunen eronder!) en het wiel gecontroleerd op speling? Kan zijn dat het lager versleten is, speling van de fuseekogel is ook mogelijk. De bout waarmee je de fuseekogel bevestigd aan de veerpoot kan ook versleten zijn.
Je remschijven lijken mij ook versleten. Hoe zijn je remblokken eraan toe? Nog voldoende profiel?
Wel vervelend dat je deze problemen tegenkomt :( Maar als je sleutelen leuk vindt, is het allemaal prima zelf op te lossen! (en scheelt je hoge garagerekeningen, deze kosten kun je beter investeren in gereedschap)
Paco
Vlotte starter
Vlotte starter
Re: Trillend stuur
Post by Paco »
Links insturen geeft mij niet de indruk dat er iets rammelt/kraakt ofzo.
Helaas geen autodokters die dergelijk materiaal hebben.
Opkrikken van de wagen... Goed plan maar dan moet ik ff assteunen improviseren.
Hoe controleer je een wiel op speling?
Remblokken zijn aan vervanging toe maar kan nog wel een tijdje verder zo.
Zelf sleutelen vind ik erg leuk. Helaas niet de kennis nog het materiaal om dit in een handomdraai te fixen.
Re: Trillend stuur
materiaal is uiteraard nieuw of tweedehands te koop, voor behoorlijk weinig geld zelfs. :)
Paco
Vlotte starter
Vlotte starter
Re: Trillend stuur
Post by Paco »
mister-auto ken ik. Leuke prijzen ook. Lees wel dat er bij mister-auto vaak wat misloopt en dat de levering lang kan duren
Waar kan je nog bestellen?
Fruit
Re: Trillend stuur
Post by Fruit »
Winparts.nl
tim1993
Re: Trillend stuur
Post by tim1993 »
Ik bestel tegenwoordig vaker bij auto-onderdelen24.nl Goedkope onderdelen, alleen de levering duurt wat lang. Verder heb je nog easycarparts.nl en mijnautoonderdelen.nl
Laurent
Re: Trillend stuur
Post by Laurent »
Jurjenz wrote:Je remschijven lijken mij ook versleten. Hoe zijn je remblokken eraan toe? Nog voldoende profiel?
Ik zou me meer zorgen gaan maken om de remklauwen. Zo, maar dan nog iets erger, zagen mijn oude remschijven er ook uit en ik had last van hangende bussen.
AX 1.1i Volcane Rood
