stotteren bij 120
axhenk
stotteren bij 120
Post by axhenk »
:wall
Ik ben nu de trotse eigenaar van een 23 jaar oude AX, een witte, dus poets ik mij het apenlazerus :wink:
vorig jaar voor de winter bemerkte ik een vreemd effect. Heel af en toe stottert (houdt iets in) bij 120 km of iets meer. Heel af en toe doet ie dat.
begin dit jaar netjes nieuwe bougies, verdeler en rotor en olie. Luchtfilter is pas 10km oud. ook de kleppen netjes gesteld
omdat ik meestal rond de 100/110 rijdt merk ik dit gedrag tot op heden niet vaak. Maar recentelijk met een beetje haast werd het toch 120/130.
zo af en toe houdt de motor in lijkt alsof de ontsteking iets weg valt of de brandstof toevoer.
blijf ik onder de 120 geen probleem. Ja ja ik hoor het al, blijf je toch onder de 120 :argue
maar soms moet je wel eens wat inhalen en wordt je achtervolgt door een dwaze audi/Volvo
kent iemand dit of hoe op te lossen?
wat mij wel opviel was een klein plastic iets rechts achter in de motor waar 2 slangen, een van de vervroeger en een van de inlaat spruitstuk komen, tevens zit er een stekker op. Het ding zat los (beugeltje) en de slang aansluiting wat van het inlaat spruitstuk afkomt lijkt ook los
help dus :shock:
Jurjenz
Re: stotteren bij 120
Post by Jurjenz »
Hoi!
Allereerst welkom!
Ik zou eerst alle vacuümslangen controleren dat er geen valse lucht wordt aangezogen. Heb je je brandstoffilter al vervangen?
Lex_Michdeax
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by Lex_Michdeax »
De AX hier heeft hetzelfde (gehad). Inmiddels 4 jaar verder rijdt hij nog steeds. Komt nu alleen nog heel weinig voor. Sterker nog, ik denk dat hij het al een jaar niet meer heeft gedaan... Geen idee wat het is geweest, maar ik denk niet dat je er te lang bij stil moet staan.
