ax 1.4 GT stottert
robindejong
ax 1.4 GT stottert
Post by robindejong »
beste iedereen
ik heb een probleempje met de ax van mijn vriendin, of hij met ons kan ook.
iig wanneer het koud is stottert die je moet heel zagjes je gas doseren anders rambam je de hele motorsteunen aan gort.
hier komt natuurlijk ook een super mooi motorstoring lampje bij kijken, wat een verrassing.
soms als je egt je best doet valt die ook nog uit poe poe.
maar goed meestal als je hem warm heb gereden dan is het probleem weg.
het komt ook wel is voor dat die dan alsnog blijft stotteren maar dat is maar weinig.
de auto:
AX GT INJECTION U9
monopoint
1992
wat is der gedaan : ( ook gelijk maar wat onderhoud gedaan )
- olie / filter
- vonkjes
- bougie kabels
- ontstekingsmodule
- bedrading helemaal nagekeken en kleine stukjes die bloot lagen vervangen
- bobine
- lambda licht klaar doe ik morgen even
maar goed het probleem blijft lekker door gaan dus ben benieuwd wat jullie denken :D
alvast bedankt voor het mee denken
gr robin
Fruit
Re: AX 1.4 GT stottert
Post by Fruit »
Storing lampje betekent dat je hem kan uitlezen om te zien wat er is.
Aangezien je motorstoringslampje gaat branden, zou ik beginnen met uitlezen. In het howto gedeelte hier op het forum staat beschreven hoe dat moet.
robindejong
Fruit wrote:Storing lampje betekent dat je hem kan uitlezen om te zien wat er is.
klopt lampje gaat ook snel weer uit maar kan hem idd is uitlezen.
doe ik van de week even maar aangezien dit zulke simpele techniek is dacht ik wel zonder te kunnen.
maar goed zal het even doen
gr
robindejong
Ondertussen wat haperingen verder.
We stotteren lekker door maar ze laat zich niet uitlezen.
Met de computer van psa geprobeert maar kwamen der onmogelijk in.
Ook knippercode geprobeert maar ze wil der niet aan.
Nog wel een lambda gewisselt die nog in de schuur lag maar maakt geen verschil.
Mmmm
Iemand nog ideeen
Gr robin
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Hoe zijn je luchtfilter en brandstoffilter er aan toe?
robindejong
luchtfilter nieuw of oud maakt geen verschil
brandstoffilter nog niet naar gekeken maar lijkt mij dat dit weinig verschil maakt warm of koud.
gr robin
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Een verstopt brandstoffilter wil nog wel eens de oorzaak zijn.
Heb je een DIS ontsteking of een verdelerkap?
Kan vanalles zijn, temperatuur sensor, vacuumlek, brakke bedrading, etc.
robindejong
Het kan idd vanalles zijndat is het probleem nog even.
Maar ik ben zoon doorzetter hee.
Het uitlezen met knippercode is gelukt poe poe.
Kreeg 54 en 33 ofterwijl:
Gaskleppositiesensor
Motorregelmodule
Gaskleppositie ga ik van de week proberen te verplaatsen zoals ergens hier in een howtonstaat of een ander monopointhuisje scoren.
Wat er met motorregelmodule word bedoelt is me nog even niet duidelijk.
Neem aan de ecu ?
Gr robin
leonax
Post by leonax »
iets simpels: juiste bougies en klepspeling|?
en kijk enkele massapunten is na deze corroderen aardig
