versnellingsbak olie vervangen
bentley
Post by bentley »
Ik wil de versnellingsbak olie vervangen voor mijn ax 1.1 met 5 bak.
Welke olie en hoeveelheid moet er in.
volgens mij toch en kwestie van de bout losdraaien en via de dop bovenop bijvullen?
Re: versnellingsbak olie vervangen
Hallo Bentley,
Welkom op dit forum. In het howto gedeelte op het forum is een topic gewijd aan het verversen van versnellingsbakolie: http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=42&t=11165
Wellicht ook leuk om je even voor te stellen in het wie-is-wie gedeelte hier op het forum: http://www.axclub.net/phpbb3/viewforum.php?f=9
bentley
Post by bentley »
bedankt voor de info. Die had ik nog niet gevonden.
xantharel
Post by xantharel »
welke V-bak olie ?
75W80 75W-90 of maakt t niet uit (als t maar API GL 5 is ?
Ik vind minerale olie hals-synthetisch en vol synthetisch Geen idee wat beter goed de juiste is ?!
Wie t weet mag t zeggen
Don't go too Fast , if you want to remember the beautiful past !
75W80, PSA bakken zijn er best wel gevoelig voor.
