Auto van een kennis van mij spuit koelvloeistof.......
Wat kan er mis mee zijn ?
enuh,.... is dat erg duur om te repareren ?
Cheers,
R.
Wat als hij koelvloeistof spuit ?
- Bedreven AX driver
Druk op het koelsysteem is wel lekker. Als je dat niet hebt dan is je pomp kapot of wordt je water niet warm (dan moet je je motor starten). Dus waar komt het water eruit.
Sander wrote:Druk op het koelsysteem is wel lekker. Als je dat niet hebt dan is je pomp kapot of wordt je water niet warm (dan moet je je motor starten). Dus waar komt het water eruit.
uiteraard heb je altijd wel druk in het koelsysteem, maar niet zo erg dat et dr uit spuit, als het eruit komt dan bouwt ie dus of druk op in et koelsysteem dmv lekke koppakking, of dat ding loopt gewoon te warm (alleen heb je daar zo'n mooi lampje voor
