Lampje met rem-symbooltje brandt bij remmen
Het (gele) lampje met het remsymbooltje brandt bij remmen. Paar maanden terug APK gehad en remmen waren op dat moment nog in orde. Begreep al dat het bij werkende remmen toch gaat branden omdat de blokken dan tot 1 a 2 mm zijn teruggesleten. Maar de vraag is: Brandt dit lampje alleen voor de voorremmen of ook voor de remschoenen achter?
Re: Lampje met rem-symbooltje brandt bij remmen
Alleen voor, kan ook niet goed aangesloten zitten.
Mooi! En thx voor je snelle reactie. Morgen dus even dikte checken, eventueel nog wat pielen en dan weer vergeten! Meevaller, want dacht dat ik mijn achterremmen zou moeten openhalen (geen zin an).
Was bij mij laatst ook. Kabeltje aan de remblokken was ergens een beetje beschadigd... Bij nat weer branden vervolgens het Choke storings lampje.
Zit een 106 tellerbak in en die heeft waarschijnlijk dat remblokken lampje niet of op een andere plaats. Maar dat doorgesleten kabeltje was de oorzaak.
- Moeder Overste
Ik knip die kabeltjes altijd standaard gelijk af
Kan ook zijn dat het peil van je remolie laag is.
AX 1.1i Volcane Rood
En dat komt dan weer door versleten blokken.... Remvloeistof overigens... Hoop niet dat je er olie in hebt zittenLaurent wrote:Kan ook zijn dat het peil van je remolie laag is.
Olie werkt ook. Eventjes. Net als water overigens.
