Nu de GTI bijna voor APK mag, laat ik haar af en toe even uit. Om wat zaken te testen.
Nu had ik voor de restauratie het probleem dat bij het remmen de auto trilde en schudde. Ik had gehoopt dat dit nu wel verholpen zou zijn.
Wat heb ik vervangen:
Remvoeringen
Remtrommels
Remschijven
Remblokken
Velgen
Banden
Schokbrekers rondom
Veren voor
Uiteraard alles goed gangbaar gemaakt. Echter blijf ik dit probleem hebben. Dus vrees ik voor bak/dif of aandrijfas, maar ik hoor verder niks.
Iemand enig idee waar ik zou kunnen zoeken?
Alvast bedankt.
Trillen bij remmen, vooral in de boch
Re: Trillen bij remmen, vooral in de boch
Dat is heel vervelend
Komt het van de voorzijde of achterzijde vandaan?
-Kromme aandrijfassen?
-Asmoer zit wel goed vast neem ik aan.
-Wielnaaf niet krom?
Kan het verder niet bedenken..
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Image](http://kentekens.axclub.nl/images/onderschrift/29-DT-PB.png)
"alles goed gangbaar". Ik neem aan ook de flens op de naaf goed schoongemaakt voordat je de remschijven monteerde?
Hoe zijn de draagarmrubbers?
Als hij bij licht remmen ook al voelbaar trilt, zou je kunnen proberen wat hij doet bij remmen met de handrem. Als het trillen dan niet optreedt, zou je de achterremmen uit kunnen sluiten als veroorzaker.
Dat hij alleen zou trillen bij remmen in de bocht is wel vreemd. Voor mijn gevoel komt er toch een aandrijfas in beeld
Alles is goed gangbaar, vanmiddag alles nogmaals uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. De ooit afgebroken boutjes in de flens ook maar uitgeboord, maar nog steeds de trilling.
Handrem ook al geprobeerd.
Van de week een afspraak staan om er naar te laten kijken. Ik hoop dat ze wat kunnen vinden.
Ik had ook het vermoeden dat bij m'n rode auto dat de remklauw (via de remblokken) per wenteling lichtjes tegen de remschijf aanliep. Waarschijnlijk 'krom' geweest. Dit terwijl er nieuw blokken, schijven en aandrijfassen onder zaten.
of een versleten topmount kan ook
