Sinds een tijd een fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu geluid uit het vooronder
Kan het niet goed localiseren. Een paar karaktersitieken:
- je hoort het vooral in stationonair en bij lagere toerentallen (maar het kan zijn dat het bij hogere toerentallen door de motor overstemd wordt...)
- het gaat in toonhoogte met het toerental mee
- het is niet afhankelijk van de koppeling
- je hoort het het best als je in de auto zit
- als je de kap open doet ook (maar dan heb je meer motorgeluid).
Ik heb de distributieriem en spanrol vervangen, maar dat heeft niets uitgemaakt. Netjes opspanning gebracht zoals beschreven in het wekplaatshandboek (met gewichtje). De waterpomp leek nog goed....
Het gaat om een 1.1 i monopoint (TU1 M) uit 1995.
Wie kent dit geluid?
Bedankt alvast!
fuuuuuuuuuuuuuuu geluid motor
- Vlotte starter
Als er lelijke AX-en zouden bestaan, dan was die van mij de lelijkste van allemaal...
Re: fuuuuuuuuuuuuuuu geluid motor
Waarom niet de waterpomp vervangen?? Geloof dat die ook geluid kunnen maken.
Lager van de dynamo?
