Mijn AX 1.4 GTI Turbo op de snelweg zn motorolie uitgespuugd door de pakking tussen het kleppendeksel eruit te blazen.
De auto staat onderhand weer op eigen terrein. Vandaag even onder de motorkap gekeken hoe het ervoor staat.
- kleppendekselpakking is aan de voorkant opengescheurd, zo'n 10cm
- rest van het blok geen sporen van lekkage te vinden
- kleppendeksel ontluchting lijkt goed vrij
- zuigers zitten niet vast
- na loshalen van het kleppendeksel ontdekt dat de afstandhouders(kunststof) verbrokkeld zijn. Heb zo'n beetje alle stukjes terug kunnen vinden.
- er lijkt ook een stukje metaal te missen van de olieverdeelplaat. Weet niet of dit al miste of dat dit misschien weggehaald is door een vorige eigenaar.
Wat te doen:
- compressietest, om te kijken hoe de cilinders/zuigers er bij staan.
- carter los halen om te controleren op troep.
Zelf dacht ik aan een cilinder die zijn druk verliest naar de carter of troep tussen een van de kleppen waardoor er overdruk in het kleppendeksel onstaat. Heeft een van jullie misschien een idee wat het kan zijn of nog goede denkrichtingen? Ik zal van het weekend even wat foto's toevoegen.
Een balende Michiel
