Halve seconde vermogenuitval bij opwarmen motor
Bart_Limoen
Post by Bart_Limoen »
Bij elke rit die ik maak heb ik na ongeveer 7 kilometer (of ongeveer 5 min.) dat er vermogenuitval optreedt van een halve seconde. Er branden dan geen waarschuwingslampjes. Het is even een schokbeweging die de auto maakt en rijdt vervolgens onverstoorbaar verder. Het is overduidelijk dat bij opwarmen van de motor er bij een bepaalde temperatuur iets omschakeld, wat het vermogenuitval veroorzaakt. Nu het buiten kouder is, duurt het langer eer de uitval optreedt.
Dit probleem heb ik inmiddels een halfjaar. Heeft verder nooit problemen opgeleverd, maar ben wel erg benieuwd of ik dit kan oplossen.
Kent iemand dit probleem?
Waar zou ik het moeten zoeken?
Groet,
Bart
gigawebs
Re: Halve seconde vermogenuitval bij opwarmen motor
Post by gigawebs »
Ken het fenomeen, onze 1.1 doet dit ook al sinds we hem hebben. Merk het vooral als ik meteen de snelweg op rijd, als de motor dan op tempratuur komt houdt hij heel even in. Hetwerd wel wat minder na het reinigen van het injectiehuis. ( maar ook na het vervangen van koppakking en enkele sensoren is het nog steeds aanwezig)
Heeft lijkt mij te maken met dat de ECU een ander programma pakt als de motor warm is... Kan verder niet heel veel kwaad lijkt me.
Bart_Limoen
Ik zal 'ns kijken welke ECU ik heb zitten in mijn AX 1.1 TGE. Ik heb nog een ECU uit m'n vermoorde AX liggen in de schuur (zelfde type AX). Die AX had nooit dit verschijnsel :D Zal dit weekend kijken of ik die twee kan verwisselen. Ik houd jullie op de hoogte.
Laurent
Post by Laurent »
Gebeurt het toevallig zo rond 3000 toeren? :D
AX 1.1i Volcane Rood
Bart_Limoen
3000 toeren? Wat is er zo speciaal aan? Ik rij vaak rond de 110 km/u (5de versnelling) als het gebeurt (heb geen toerenteller).
REV1
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by REV1 »
Laurent wrote:Gebeurt het toevallig zo rond 3000 toeren? :D
Bart_Limoen wrote:3000 toeren? Wat is er zo speciaal aan? Ik rij vaak rond de 110 km/u (5de versnelling) als het gebeurt (heb geen toerenteller).
Ik heb het ook, en inderdaad bij ongeveer 3200 toeren.
3200 toeren in 5 is bij mij ook bijna 110 km/h op de teller / iets over de 100 op de tomtom
gigawebs
Post by gigawebs »
Precies, ja rond dat toerental met die snelheid.
Laurent
Post by Laurent »
3000 toeren in zijn 5 is bij een 1.1 bak 100 km/h op de teller. 4000 toeren in zijn 5 is bij een 1.1 bak 130 km/h op de teller, 5000 is zo'n 160.
En ik heb er momenteel geen last van, maar heb het een periode ook gehad, dat hij bij 3000 toeren echt even in hield. Zeker als je wat meer gas erop hebt staan, voel je dat wel.
Gebeurde trouwens bij mij meer in zijn 3 en 4, vooral 3.
