Ik heb achterlijk veel speling op mijn ruitenwisser arm aan de voorkant.
Misschien veroorzaakt omdat de wisser in het midden staat. Van het weekend heb ik de motor eruit gehaald om te kijken waar het probleem precies zat.
De motor zelf is niets mis mee. De stangetjes die de motor met de ruitenwisserarm verbinden zit wel wat speling op maar niet overdreven veel.
Het probleem zit hem in die as die door dat alluminium huis heengaat door je parafaan. Die as schroef je uiteindelijk de ruitenwisserarm op.
Ik kan die as heel ver heen en weer wiebelen. Heb het geprobeerd op te lossen door alles uit elkaar te halen en wat strakker te zetten.
Heb het alleen maar erger gemaakt.
Wil de AX weer in topstaat hebben. Dus geen speling. Maar volgens mij valt dit niet meer te redden. Zowel de as als dat alluminium huis is ingesleten.
Denk dat ik eigenlijk de ruitenwisser weer in zijn normale stand wil hebben met de originele arm.
Hebben meer mensen last van die speling? Heeft iemand nog een complete mechanisme liggen zonder speling?
Ruitenwisser voorkant heeft speling
Re: Ruitenwisser voorkant heeft speling
Ik heb dit ook gehad, misschien nog wel veel erger. Heb het hele zooitje maar vervangen voor eentje die ik nog had liggen.
Klinkt heel bekend. Mijn dieseltje heeft er ook last van.
Wordt vlg. mij veroorzaakt door vochtig worden van de as zelf, waardoor deze gaat roesten en het daardoor veroorzaakte ruwe oppervlak van de as sloopt de messing bus waar de as doorheen gaat. Vervangen van de hele servo is eigenlijk de beste oplossing.
Check, zelfde verhaal hier. Nieuw mechanisme en het doet het weer.
AX 1.1i Volcane Rood
