slecht lopende GT
slecht lopende GT
hoi
Ik heb een ax GT van 1993 gekocht deze liep al slecht bij aankoop na een week bleek dat de koppaking kapot was ik heb deze toen vervangen .
nu wil de ax nog niet beter lopen heb het injectie huis verwiselt voor en bijna nieuwe dit gaf enige verbetering maar het lijkt nog of de motor verzuipt
als ik de stekker`s van de lamda los haal blijft de motor het zelfde lopen ik heb ook de dis bobine verwiselt dit geeft geen verschil
als ik de temperatuur sensor voor de ecu los trek gaat hij iets omhoog in toeren en loopt dan iets beter kleppen zijn gesteld
ik weet het niet meer wie kan mij helpen
gr robbert
het is trouwens een 1,4 injectie met dis ontsteking met en bosch systeem en cat
kop is gereviseerd kleppen gesteld
gr robbert
Re: slecht lopende GT
kan iemand helpen woon in belgie neerpelt
gr robbert
gr robbert
Hallo Robbert,
als ik het zo inschat, denk ik dat je zelf het probleem al aangeeft!
de motor gaat niet anders lopen als je de lambda lostrekt, wat mij doet vermoedden dat de auto in noodloop draait, waarschijnlijk omdat de lambda stuk is!
je zou de ECU kunnen uitlezen;
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=33&t=5560" onclick="window.open(this.href);return false;
succes!
succes!
Hoi
Ik heb het probleem gevonden inderdaad de lamda was kapot en ik had de verkeerde temperatuur sensor voor de ecu gemonteerd ax doet het nu al stuk beter
Gr
Gr
Goed om te horen!
hoi hier ben ik weer ondertussen loopt de ax op toeren weer mooi maar stationair blijft hij heel erg schommelend draaien tussen de 900 en 1200 toeren injectiehuis is helemaal uitelkaar geweest en zuiver gemaakt stappenmotor zie je werken maar toch blijft hij niet mooi lopen
wie kan mij helpen hij heeft ondertussen wel 210000 km koppakking is vervangen d riem vervagen lamda vervangen temperatuur sensor vervangen kleppen opnieuw laten inslijpen en klepseals vervangen
als hij zo schommelt blijf ik toch denken aan de stappenmotor.
bij mijn saxo hielp het om deze even goed in te spuiten met WD40 en beetje heen/weer te bewegen, hij ging namelijk wel.. maar te stroef om fatsoenljik te kunnen regelen
Hoi het is inderdaad de stappenmotor vandaag blijf de GT hangen op 3000 toeren
Nu nog een andere vraag sins het wiselen van koppakking blijft de auto na starten een tijdje wit roken hij gebruikt geen olie of kvs waar zou dat aan kunne ligge
Gr robbert
Gr robbert
is je koppakking inwendig gaan lekken en om die reden vervangen?
dan kan het zijn dat je uitlaat of catalysator vol met water zit..
is het veel witte rook, is deze vettig? ruikt het naar benzine (te rijk mengsel)?
hou anders bij het starten even een wit papiertje onder de uitlaat, dan kan je beetje zien wat er uit komt..
hoi
kopakking is vervangen omdat het blok vol sludge zat en de 4e cilinder intern lekte en ook omdat de klepseals zijn vervangen is in het begin en min of 2 drna nix meer er komt vocht uit de uitlaat niet vet meer water achtig ruikt niet naar benzine heb nog geen proefrit kunnen make omdat ik nog op onderdelen zit te wachten van Citroën al een week ondertussen
klinkt als vocht in de uitlaat.. staat al tijdje stil ondertussen zeker?
zou me er nog niet direct zorgen over maken
hoi
ik heb vandaag voor het eerst een proefrit gemaakt met de ax maar het probleem van schommelen in toeren is nog steeds aanwezig toen ik hem starte bleef deze rond de 3000 na een stukje rijden bleef deze lopen tussen de 500 en 2000 toeren
gr robbert
gr robbert
Wat zou dit kunnen zijn ?
gaskleppositiesensor + bedrading daarvan, en idd, checken of je stappenmotor wel soepel gaat..
wat zou ik moetten meten op de stekkers van de gaskleppositsiesensor en wat zijn de waardes van de sensor zelf
Hey mense ik heb goed nieuws de ax doet het weer goed bleek valse lucht te zijn langs het inlaatspruitstuk te zij terwijl ik de paking al had vervange raar nu vast gezet met vloeibaare paking en loopt vanaf inleren perfect :):)
Waar langs inlaatspruitstuk? tussen kop en spruitstuk of tussen gasklephuis en spruitstuk?
Hoi het was tussen de kop en inlaatspruitstuk
Hmmm... Merkwaardig. Met een nieuwe pakking zou dat toch niet moeten gebeuren.
Maar 't is opgelost en daar gaat het om.
