Ik heb dat eens proberen te sjekken door op dat membraam te drukken wat achter op de carb zit. Als ik dat doe valt het toerental ineens weg, en lijkt het of tie stilvalt, wat dan net niet gebeurt. Want daarna pakt de motor het toerental weer op en draait rustig verder.....
Nou ben ik dus van plan op de sloop een carburateur te halen zodat ik rustig kan uitzoeken hoe dat dat zit zonder dat ik m'n eigen carb eraf hoef te halen.
Maar kan iemand mij alvast vertellen of dat dat membraam achterop de carb inderdaad het accelatiepompje is en of dat zelf te vervangen is?
groeten Rob!
