AX start met moeite
Bart_Limoen
AX start met moeite
Post by Bart_Limoen »
Ik probeer te achterhalen waardoor mijn AX TGE 11i uit '93 met moeite op te starten is. Het duurt vaak een halve minuut. Meestal ook als de motor warm is.
Een ander symptoom, welke er wellicht mee te maken heeft, is dat ik tijdens het rijden op de snelweg een enkele keer een uitval van de motor ervaar. Duurt slechts ongeveer een halve seconde. De AX blijft zonder iets te doen verder rijden. Er gaan geen lampjes branden. De AX verliest ongeveer 5 km/u in zijn vaart.
Wat zijn mogelijke oorzaken? Voor zover ik weet, gaat het om brandstof, lucht en een goede vonk.
Een nieuw luchtfilter heeft niet geholpen.
Wat betreft een goede vonk: bij starten met lichten aan, dimmen de lichten nauwelijks. De accu lijkt mij in orde. De accuklemmen zien er goed uit. Ik zou ze voor de zekerheid nog eens schoon kunnen maken. Dan zijn er bv. nog de bobine, de stroomverdeler, de bougiekabels en de bougies zelf.
Verder is er de brandstofpomp. Zou het kunnen dat deze slecht functioneerd?
Hoe kan ik al deze onderdelen als oorzaak stuk voor stuk uitsluiten? Ik kan natuurlijk ook alles gewoon vervangen. Goeie kans dat het dan is opgelost :D Als het even kan, bespaar ik mij nog even de kosten. Heb onlangs een andere AX gekocht, omdat mijn geparkeerde AX door ene naamloze knuppel total loss gereden is.
JPG-slalom-racing
Re: AX start met moeite
Post by JPG-slalom-racing »
wat mij betreft een fout in de brandstoftoevoer. kijk eens onder je wagen, kant bestuurder, in het midden tussen deur en achterwiel, en dicht bij het randje wat je ziet. Normaal zie je nu een brandstoffilter, en die zou de oorzaak kunnen zijn (lucht in, zichtbaar vervuild?)
Bart_Limoen
Bedankt voor je reactie. Straks even langs de autoonderdelenhandelaar. Zo'n filter kost net een tientje, dus het proberen waard! Had op het forum al gelezen over het vervangen van een brandstoffilter. Moet niet heel moeilijk zijn.
Bart_Limoen
Brandstof filter vervangen en ... fffroem in één handomdraai startte de motor. Bedankt Joost! :dance
Bart_Limoen
Oei, te vroeg gejuicht. :oops: Het was echt alleen de eerste keer na het vervangen van het brandstoffilter. Nu is het weer als van ouds: een halve minuut de startmotor laten draaien, eer de motor op eigen krachten verder kan. Ook 'stottert' de motor een enkele keer als ik op de snelweg rijdt.
Dus nu maar weer verder op zoek naar de oorzaak.
Er zit een speciale ring/aansluiting op het injectiehuis voor gas. Mijn AX heeft in het verleden op gas gereden. De gasinstallatie is verwijderd, maar de ring/aansluiting zit er nog. Zou deze de boosdoener kunnen zijn?
Is het een AX met een verdelerkapje?
(Los kapje op de ontsteking waar de bougiekabels op beginnen.)
Zou je even kunnen loshalen en aan de binnenkant kijken of de contactpuntjes al ver zijn ingesleten. Ter indicatie: nieuw hebben de contactpuntjes de vorm van een kwart cirkel.
Of vervang het kapje samen met de rotor sowieso preventief.
Meteen vier nieuwe bougies erin.
Bij alle bougiekabels even goed kijken aan de binnenkant van de dopjes of deze niet afgebroken of gecorrodeerd zijn.
Bart_Limoen
Bedankt Rio97. Morgenavond ga ik het onderzoeken. Wordt vervolgd...
Bart_Limoen
Ik heb dit weekend de bougies vervangen en de bougiekabels schoongemaakt en geïnspecteerd. Als ik de bougies met mijn lekenogen bekijk, vermoed ik dat deze wel aan vervanging toe waren.
(Altijd leuk: plaatjes)
De tweede van links, is dat wel gezond?
De kabels zagen er verder goed uit.
Helaas heeft ook het vervangen van de bougies, niet het beoogde resultaat. Het starten gaat geen cent beter. (Hopelijk rijdt hij nu wel zuiniger.)
Las op het forum verhalen over de brandstofpomp en het brandstofrelais onder de ecu. Het brandstofrelais had ik eerder al gewisseld met mijn vorige AX. Dus eens kijken hoe het zit met de brandstofpomp.
Netjes koffiebruin is op zich goed, alleen ze zien er wel redelijk versleten uit ja..
PapaAX
Post by PapaAX »
En hoe is het nu? Ben benieuwd naar de oplossing :D
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Mijn verdelerkap en rotor waren ook goed versleten! Inspecteren absoluut de moeite waard..
Succes!
Jurjenz
Post by Jurjenz »
hmmm, topic uit april 2013.. :lol:
