ik heb weer een probleem met de ax....
het probleem is als volgt:
Ik rij met de auto, starten en rijden..
op een gegeven moment valt de motor uit en wil ook niet meer starten... (dit was ongeveer na 10 a 15km rijden)
ik heb het brandstof filter vervangen, tevens de injector gecontroleerd en dit werkt prima.
nu zijden ze van een garage dat het KAN liggen aan de bdp/krukas positie sensor.
Op mijn Citroën ax first class 1.1 i (bj 1992), is dit ding dus niet aangesloten.
ook las ik op internet dat er mogelijk draden loszitten etc. voorzover ik weet is dit niet het geval, ik heb in elk geval bij het gasklephuis niks kunnen vinden wat los zit...
heeft iemand een idee/oplossing???
Mvg, Tim de Haan
