Een ander symptoom, welke er wellicht mee te maken heeft, is dat ik tijdens het rijden op de snelweg een enkele keer een uitval van de motor ervaar. Duurt slechts ongeveer een halve seconde. De AX blijft zonder iets te doen verder rijden. Er gaan geen lampjes branden. De AX verliest ongeveer 5 km/u in zijn vaart.
Wat zijn mogelijke oorzaken? Voor zover ik weet, gaat het om brandstof, lucht en een goede vonk.
Een nieuw luchtfilter heeft niet geholpen.
Wat betreft een goede vonk: bij starten met lichten aan, dimmen de lichten nauwelijks. De accu lijkt mij in orde. De accuklemmen zien er goed uit. Ik zou ze voor de zekerheid nog eens schoon kunnen maken. Dan zijn er bv. nog de bobine, de stroomverdeler, de bougiekabels en de bougies zelf.
Verder is er de brandstofpomp. Zou het kunnen dat deze slecht functioneerd?
Hoe kan ik al deze onderdelen als oorzaak stuk voor stuk uitsluiten? Ik kan natuurlijk ook alles gewoon vervangen. Goeie kans dat het dan is opgelost
