MAP sensor code 33
homiethomie
MAP sensor code 33
Post by homiethomie »
is dit nu de mapsensor? (groen op de foto)
ik krijg een code 33 (33 Sensor absolute druk inlaatspruitstuk Behalve Bosch Mono-Jetronic A2.2 )van de ECU. slangen die er naar toe lopen zijn allemaal goed en zitten vast.
tevens heb ik code 53 (accuspanning), maar dit zal er los van staan?
Re: MAP sensor code 33
Nouja, een massa of 12v storing kan ook de ecu ook van de wijs brengen.. :)
Inderdaad, dat is de MAP sensor.
homiethomie
Oke duidelijk :)
Om wat voor motor gaat het eigenlijk? Of beter: welke ECU?
Als het namelijk een Bosch MA2.2 is (zo'n kleine in zwart kunststof doos), dan is er geen MAP-sensor aanwezig!
Bij de Bosch MA3.0 en MP3.1 zit de MAP-sensor in de ECU en alleen bij Magneti Marelli (de G6.11) is er een externe MAP-sensor aanwezig, maar dit zit bij AX-en NOOIT tegen de veerpoot-kom gemonteerd, maar schuin achter het injectiehuis onder de watergoot (onder de voorruit)!
Dat "groene" ding op de foto is volgens mij de elektroklep van de tank-ontluchting (via koolstoffilter). Ik zie er namelijk twee slangen naartoe gaan. ;)
Als de ECU inderdaad een Bosch MA2.2 is, dan moet je niet die beschrijving bij storingscode 33 hebben (staat er letterlijk bij: "behalve Bosch Mono-Jetronic A2.2") ;)
Nu je het zegt, 2 slangen.. Vogens mij moet ik maar eens gaan slapen voor ik nog meer domme dingen zeg.. Zat nog met die Magnetti zooi in mn hoofd.. :lol:
Is trouwens een ('92?) 1.4i 75pk met verdelerkap, dus waarschijnlijk een Bosch MA2.2. Die grijze klep midden-onder op de foto is die van de tankontluchting.. Dit groene ding doet, wat ik me herinner, de bediening voor de "flapper" in de inlaat die kiest tussen warme lucht en koude lucht.
En dan heb je inderdaad geen MAP.. My bad :P
Als ik de foto's in het kentekenregister bekijk dan heb je een Bosch A 2.2 ECU. Hierbij is Code 33 gelijk aan "Potmeter gasklep". Bekend probleem... waarschijnlijk zijn de koolbanen van de gaskleppotentiometer ingesleten. Officieel zijn deze niet apart te vervangen en moet je een compleet gasklephuis vervangen (ze zijn namelijk geijkt op elkaar). Je kunt ze ondanks dat toch op eBay nieuw kopen maar daar heb ik nog maar weinig positieve berichten over gezien. Heb hem zelf ook liggen maar het monteren is er nog steeds niet van gekomen.
Code 53 is inderdaad "Voedingsspanning en accu". Bij deze zou ik eens meten hoeveel volt je tijdens stationair over de accu meet en als dit een normale waarde betreft deze storing negeren en de ECU resetten. Grote kans dat dit een storing is uit het verleden aangezien dit er een is die bewaart blijft. Er zijn legio scenario's te verzinnen waardoor deze storing zou kunnen optreden terwijl er niets aan de hand is.
EDIT: Het lijkt erop dat ze op eBay niet meer te koop zijn...
homiethomie
Toch een 2.2? Ik dacht dat dat type 1 was...
maar dan zal het idd de gaskleppos.sensor zijn. :-) zo nog is ff kijken voor de zekerheid of het dan de 2.2 is
Je hebt géén DIS bobine dus het is in het geval van een AX dan sowieso een Bosch A 2.2. Ook het eerste jaar van de nieuwe generatie AX is er mee geleverd. De omgang van 1e naar 2e generatie heeft niets met het motormanagement te maken, wat dat betreft waren ze voor een groot deel ook afhankelijk van Bosch.
