temperatuur sensor aanzuiglucht fiat seicento
Beste forum leden, weer even een vraag over een ander merk auto
Ik heb een probleem met een fiat seicento uit 1999 welke een soort gelijk injectie huis heeft als een singelpoint ax motor.
Hiervan is de temperatuur sensor aanzuiglucht stuk, er ontbreekt een pootje naar de sensor zelf
Mijn vraag aan jullie is of iemand wel eens heeft gezocht of die sensor los te krijgen is ?
Alvast mijn dank weer !
Re: temperatuur sensor aanzuiglucht fiat seicento
Foto?
Bij de rode pijl zit de sensor.
Als je goed kijkt zie je dat er 1 pootje ontbreekt, de ecu geeft ook aan dat de sensor niet werkt.
Is dat injectiehuis een Weber of een Solex? (Bosch of Magneti Marelli)
En heeft die sensor aan de onderkant een ovale stekker?
Ik zie aan de bovenkant schroefdraad uitsteken, ik mag dr vanuitgaan dat er aan de onderkant 2 schroefjes in zitten? Lijkt me prima los te maken..
Of die sensor los te maken is, is niet het probleem. De vraag was of die sensor ook los verkrijgbaar is!
Als het inderdaad een Solex injectiehuis is (Magneti Marelli), dan is de sensor ooit wel los leverbaar geweest en heeft Citroën partnummer 1920 Q6.
Op onderstaande tekening is het nummer 9:
Op het injectie huis staat Weber, maar de ecu is van Magneti Marelli.
Het plaatje wat je hebt gegeven (mijn dank hiervoor ! ) is het zelfde als het injectie huis.
Nu dus alleen nog de vraag of het onderdeel nog geleverd wordt ?
Toch briljant dat op het axforum zoveel kennis zit dat vragen over een seicento beantwoord kunnen worden!
Chapeau marco!
Chapeau marco!
Voor wat meer duidelijkheid naar iedereen die dit topic ook volgt, hierbij een afbeelding van de sensor, los van het injectiehuis:
Check deze site voor meer info en bestelnummers!
(LET OP: Je moet dan de ATS 05 hebben!)
We weten genoeg, sensor kost 38 euro ex verzendkosten en 2 weken geduld, het wordt dus spitten op de sloop
Wat een geld voor een sensor die je bijna overal terug vind, voor mijn auto kost hij 8 euro, stop hem in een ander jasje en hij kost 38 euro !
Altijd nog minder dan bij peugeot zelf, een vergelijkbaar sensortje kost daar 68 euro
Marco (MNM(tm)), heel erg bedankt weer voor al je moeite !
N.p.! Y.w.
