slecht lopen na distrib. wissel 1.4 inj KDY verdelerkap
homiethomie
Re: slecht lopen na distrib. wissel 1.4 inj KDY verdelerkap
Post by homiethomie »
Probleempje nr 2: ik hoor een soort jankend geluid van de kant van de driem. Kappen lopen niet aan en het is niet de vsnaar... Rara wat is het. oja het houd even op als ik het gas los laat na wat toeren te hebben gemaakt :roll:
homiethomie
Dubbelpost :wall
Heb je de riem niet te strak staan?
homiethomie
Afgesteld volgens de howto van grietje, maar dat is wel waar ik ook aan dacht...
homiethomie wrote:Afgesteld volgens de howto van grietje, maar dat is wel waar ik ook aan dacht...
Ik heb dat lange tijd geleden geschreven, het was wat in de haynes staat, maar ik denk ook dat het te strak is!!
Wij hebben het laatst met een SEEM meter gedaan, en het moet ' maar' op 44 seem. Dat is veel minder dan loodrecht onder. Dat is mij namelijk nog nooit gelukt (kippekracht he) en 44 seem lukte zonder moeite.
Maar om op dit topic verder te gaan. Er zit geen gat in het vliegwiel van een GTI? Als je je pin door dat gat steekt komt ie gewoon in de krans??? Maar bij de GT was er dacht ik wel echt één gat?
Er is maar één echt officiëel blokkeergat, en dat wordt op de foto's van Marc duidelijk aangegeven: een relatief klein gaatje in de zijkant van het vliegwielhuis, nèt boven het aluminium motorcode-plaatje (dat er door de tijd vaak spontaan af valt door bros worden van het aluminium en zo rond de popnagel, waarmee het plaatje aan het blok vast gezet is, wegrot).
Zelfs bij TUD5 blokken zit dat gat nog steeds op diezelfde plek. Kan me niet voorstellen dat PSA uitgerekend bij het GTI-blok dat blokkeergat niet heeft aangebracht.
Overigens is het wel zo dat als je niet weet waar het echte blokkeergat zit, dat je 't echt niet makkelijk kunt vinden (mede doordat 't gaatje door vuil vaak verstopt zit).
homiethomie
mja idd, ik zal hem donderdagavond even opnieuw vast zetten met een pakje suiker van 1,5 kg op een hevel van 80mm :-)
erg nuttige how to overgens grietje!
homiethomie
riem nu afgesteld zoals de haynes zegt, en het gejank is weg :-)
gigawebs
Post by gigawebs »
MNM(tm) wrote:Er is maar één echt officiëel blokkeergat,(...)
As you may know ;-) Wij weten heus waar dat gaatje zit.
Maar wat ik bedoelde is, het gat in het vliegwiel. Ik heb namelijk bij de GT echt gehad dat ik mijn blokkeerpennetje door het gaatje stak en dan eerst een rondje over metaal kraste voordat hij in een gat 'viel'
Echter bij de GTI van Jelle steekt het pinnetje dan door ' gewoon' de krans (zie foto van jelle hierboven)
Eerste wat ik dacht toen ik het zag is ' je zit in verkeerde gaatje te poeren :P' Maar dat deed ie dus niet.
MAW, wij hebben geen flauw idee of we het vliegwiel nu goed hebben, gezien we alles tegelijk los hebben gehad en er dus net zoveel mogelijkheden om te blokkeren als tandjes op het vliegwiel zijn....
Ik heb een vliegwiel van een 1.5D los in de schuur liggen.
'k Zal eens kijken of daar nu inderdaad een apart gaatje in zit voor blokkeren.
Eveneens staat het TUD5 blok waar dat vliegwiel vanaf komt, naast datzelfde vliegwiel, dus kan ik ook ff checken hoe dat officieële blokkeergat nu eigenlijk uit komt tov. het vliegwiel.
Tijd voor fotowsch dus! :)
Post by Bas_S »
grietje wrote:As you may know ;-) Wij weten heus waar dat gaatje zit.
Als Jelle in het bovenstaande gaatje zit, zitten jullie echt in de verkeerde!
Het gaat je zit nog iets meer naar het midden.
Bas_S wrote: Als Jelle in het bovenstaande gaatje zit, zitten jullie echt in de verkeerde!
:lol: Hoe krom het ook klinkt :P
Maar, je bent de verlosser. Ik dacht al, dit kan niet, ik wéét 100% zeker dat er er een gat in het vliegwiel zit. Pfoe, gelukkig, word nog niet gek :D Zitten 2 gaatjes daar dus :P
Romy! Ga jij eens in een hoekje zitten en jezelf heel diep schamen!
Foei..
