Hallo Allemaal,
ik had een set besteld om mijn gehele achterremmerij te vervangen ivm afkeur bij de APK,
nu heb ik gewoon op mijn kenteken besteld enik netjes een hele kit opgestuurd, nu wilde ik het vrijdag monteren bleek alles veelste groot!
de voeringen zijn 40mm breed en wat er nu gemonteerd zit is maar 30mm breed. de remvoeringen zijn zo groot dat ze niet eens in mijn trommeltje passen.
Is dit de maat van een sportievere versie ofzo? ik heb een 1.4 tgs met 3 gaats onderstel uit 95.
op de doos staan 3 types renault 19 en dan AX.
Nu wil ik zo snel mogelijk een nieuwe set bestellen maar ik twijfel nu een beetje wat ik moet hebben.
Misschien kan ik iemand anders blij maken met deze set want als ik het terug stuur kost me dat ook 10 euro dat voordeel laat ik liever aan leden over dan.
MVG Dennis Orgers
Verschil in maat remtrommels achter?
Re: Verschil in maat remtrommels achter?
enige maatverschil dat ik ken is tussen de GTI (4gats) en de gewone (3gats) trommel...
'k Zal eens kijken of ik ze wellicht kan gebruiken voor mijn GTI-Volcane; die staat namelijk op 4-gaats.
Volgens mij dus ook niet,
gekke is dat de 1.4 gti een diameter heeft van 180 tov mijn 165mm maat in de 3gaats,
Als ik mijn kenteken intik krijg ik dus te zien dat ik een 1,4 (75pk) 4x4 heb en die heeft als maat 203 mm trommel, daar heb ik dus een setje voor thuis liggen die alleen maar onder een ax 4x4 past,
lijkt me niet dat ik daar iemand van hier bij mee kan maken, dus ik ga maar een retourbon aanmaken en mijn verlies pakken
mvg Dennis
mvg Dennis
MNM(tm) heeft een 4x4 staan, misschien dat hij dus wel interesse heeft
Ik denk dat ik mijn 4x4 inderdaad wel blij zou kunnen maken met wat nieuwe remmerij.
(Hangt wel een beetje van het prijskaartje af...
70 euro krijg ik er voor terug als ik het terug stuur dus dat wil er dan voor hebben,
Is compleet met remcilinders, remschoenen en veertjes, stofdop enz.
Als je het wil hebben mag je mij een mailtje sturen DorgersGTI16 (@) gmail punt com
Mvg dennis
Mvg dennis
Kun je misschien even een foto maken van de remcylinders?
Dan kan ik even nakijken of die overeen komen met die van m'n 4x4.
Ik heb je een pb gestuurd voor je emailadres dan kan ik de fotos van de remcilinder doorsturen
Heb je een mailtje gestuurd; overname is accoord.
