starten nu het weer kouder wordt
aapje63
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by aapje63 »
Wij hebben een AX 1.1i first
Merk Citroën
Model AX 1.1I FIRST IMPRESSION E2
Kleur GROEN
Brandstof benzine
Motorcode HDZ
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1124 cc
Vermogen 44 kW (60 pk)
Het volgende speeld...
Als het kouder wordt, gaat de koude start moeilijker, als je sleutel omdraaid dan is het net een oude dame..net of de accu leeg is zwaarmoedig ronddraaien.
We hebben de accu al vervangen maar met een nieuwe accu het zelfde, accu laad bij...
Hoe kouder hoe zwaaarmoediger...en vorig jaar toen het even echt koud werd was het oei gaat hij wel rond.
Wat kan daar de oorzaak van zijn..
In de zomer draais hij goed rond ook al staat hij bv twee weken stil...als er een spannings lek zou zijn ...zou de accu toch na twee weken ook wel leeg zijn lijkt me.
Als het kouder is maakt het niet uit hoe lang hij staat is bij elke koude star in de ochtend..en als het erg koud is bv einde van de dag of avond.
Wie weet weet iemand waar ik moet zoeken.
vr gr
Arnold
Re: starten nu het weer kouder wordt
aapje63 wrote:[..] was het oei gaat hij wel rond.
Eigenlijk vertel je hier zelf de oorzaak van het probleem al zonder dat je het waarschijnlijk zelf ook door hebt. Grote kans dat dit veroorzaakt wordt door een versleten startmotor. In de warme maanden kost het door dunne olie geen moeite maar zodra het koud is wordt ook de olie dikker en moet de startmotor meer zijn werk doen. Als van de startmotor het koplager is versleten (worden na jaren trouwe dienst soms bijna ovaal) dan wordt het in de winter maanden steeds moeilijker.
Startmotor is goed zelf te vervangen en een goede tweedehands mag niet meer als €25- â €30,- kosten. Wil je liever een nieuwe dan moet je op een €150,- â €200,- rekenen (let wel dat je dan je oude meestal moet inleveren). Laten reviseren is ook nog een optie. Bij de meeste revisiebedrijven kun je zelfs ook gelijk een gereviseerde meenemen en dan moet je rekenen op iets rond de €80- (als ik even afga op wat ik laatst voor een dynamo heb betaald, zal er voor een startmotor niet ver naast zitten).
Als je het laat doen moet je bij de dealer rekenen op de volgende factureertijden (bron: Citroën MAV 098920)
Omschrijving - Complete handelingen - Aanvullende handelingen
Tijd is in de delen van een heel uur. 0,50 is dus een half uur.
Uit/inbouwen - 0,80 - 0,20
Vervangen - 0,80 - 0,20
Revideren - 2,50 - 2,20
Revideren (startmotor uitgebouwd) - 2,00 - -,--
+Suppl.: Veldwikkelingen vervangen - 0,50 - -,--
JBo
Post by JBo »
Klinkt inderdaad als een versleten startmotor.. Als je een beetje handig bent kun je dit best zelf vervangen, anders een garage of clublid opzoeken.
gigawebs
Post by gigawebs »
Je kunt een nieuwe startmotor ook al voor 60 euro krijgen via Mister-auto of Ebay...
gigawebs wrote:Je kunt een nieuwe startmotor ook al voor 60 euro krijgen via Mister-auto of Ebay...
Let wel op dat dat ook gereviseerde zijn en dat het dan om een ruilartikel gaat. Je oude zal je dan dus moeten terugsturen of hoe ze dat dan ook willen regelen. Met nieuw bedoel ik dus ook écht nieuw, zodat je geen oude hoeft in te leveren.
gigawebs
Post by gigawebs »
Je hoeft je oude niet terug te sturen. Laatst ook eentje besteld.. http://www.mister-auto.nl/fl/startmotor ... 51052.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Echter geen idee of dat eengereviseerde is, het werkt iedergeval prima.
gigawebs wrote:Je hoeft je oude niet terug te sturen. Laatst ook eentje besteld.. http://www.mister-auto.nl/fl/startmotor ... 51052.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat is geen geld als het inderdaad een nieuwe is. Overigens, als het een gereviseerde zou zijn klinkt het in elk geval niet duur.
