Als ik S39 op mijn soldeerpunt gebruik valt mijn soldeerbout me aan denk ik en rent daarna hard weg
Ik werk als service monteur voor cv ketels, ik kom het regelmatig tegen dat de jongens monteurs na het solderen van een waterleiding vergeten de overtollige S39 vergeten weg te halen met een natte doek, die leiding wordt gewoon doorgevreten he !!!!
Dus als je een lekke waterleiding vlak bij een soldeerstuk hebt, dat is de S39 !
En daar ga jij een draadje van 1 mm mee aanvallen
Als je naar een electronice zaak gaat en je vraagt daar een rolletje OUDE tin, jawel OUD, tegenwordig mag er geen lood meer in soldeertin, vaak hebben winkels de oude rolletjes nog ergens leggen, het nadeel van de nieuwe tin is dat deze niet/slecht hecht op al bestaande (oude) tin
Ik heb heel wat stekkers leggen, deze net niet kijk op de sloop even naar een VTS daar zit hij ook op, en onder 45 graden, dus blijft heel
GTI 'hikken'
Re: GTI 'hikken'
Re: GTI 'hikken'
Het hikken en hoog stationair lopen lijkt opgelost!! Het was een stekker aan dat vaccuum ding onder het injectie huis die niet goed zat
De koelvin werkt ook gewoon (weer?) dus alle problemen lijken opgelost Nu wil ik die stekker van de Bobine nog wel repareren natuurlijk, die gaat binnenkort zeker problemen geven.
Re: GTI 'hikken'
Stationair lucht omloopklep ?
Jij hebt toch net als mij een slangetje je ecu in lopen ?
Re: GTI 'hikken'
Ja ik heb een slangetje op mn ECU.lekkersimpel wrote:Stationair lucht omloopklep ?
Verder weet ik helemaal niets van multipoint (is pas mn eerste GTI hoor :P ) dus moet nog een hoop leren.
