Allereerst, ik heb recentelijk de schakelrelais wat opgeschuurd en met wat contactspray teruggezet (zie topic: http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=18&t=26028). Hij startte niet en na doormeten bleek ik slechts 1V bij de branstofpomp te krijgen. Na het 'schoonmaken' van het relais was dit weer 11.8V en liep de auto ook weer prima!
Dit duurde helaas zo'n 2 weken, want vorige week merkte ik op de snelweg al dat er meer dan normaal herrie te horen was. Een laag gerommel en extra vibraties (met trillen van dashboard erbij) zijn vanaf zo'n 80km/u goed merkbaar.
De dag erna (moest echt ergens heen) ging mijn motorlampje branden op de snelweg en viel ook een heel stuk vermogen weg. De motor draaide nog wel, maar ik had zelf het idee alsof het niet met alle cylinders was. Ik ben gestopt en op de vluchtstrook heb ik het schakelrelais nogmaals losgehaald. Bij starten leek het nog steeds alsof de motor niet met alle cylinders draaide en het motorlampje bleef branden.
Daarna heb ik de bougiekabels 1 voor 1 losgehaald (waar ze met z'n 4en bij elkaar zitten, hoe heet dat ding?!) in de hoop dat het ergens een slecht contact was. Hierna leek de motor weer terug tot leven en geen storingslampje meer. Toch maar weer naar huis gereden, maar bij hogere snelheden (hoger dan 80km) bleven de vibraties en het lage gerommel.
Sindsdien heb ik een paar stekkertjes ingespoten met wat contactspray en geprobeerd om de ECU uit te lezen. Hoewel mijn 2m kabel met knopje prima werkt (doorgemeten) krijg ik het niet voor elkaar om storingscodes af te lezen. Waarschijnlijk heb ik geen goed massapunt?
Concreet:
Het betreft een AX 1.1 first edition (ph2) eind 1992 met Magnetti Marelli verhaal.
- Heeft er iemand enig idee wat hier aan de hand is? Persoonlijk neig ik naar electrisch/ontsteking, maar ik ben nog geen ervaren sleutelaar.
- Waar zit een massapunt (foto's zijn altijd beter!), zodat ik mijn ECU kan uitlezen, wellicht verschaft die wat meer informatie.
- Wat kan ik makkelijk doen om dingen uit te sluiten en naar een diagnose toe te werken?
Als laatste, mocht er iemand zin hebben te komen sleutelen, koffie/bier/fris/eten wordt verzorgt, reiskostenvergoeding (regio Leiden) en natuurlijk een kratje bier/flesje whisky of iets dergelijks voor de moeite!
