hallo allemaal
misschien is het een domme vraag maar een collega van mij heeft via een vriend van een kennis haar uitlaat helemaal vast laten lassen! Ze had er elke keer gedoe mee en telkes een nieuwe uitlaat onder haar auto (dit is wel een audi) vond ze te duur, dus vandaar deze oplossing.
Kennen jullie mensen die dit ook gedaan hebben en kan dit kwaad voor je auto? of is dit gewoon een bagger oplossing? Het klinkt nmlk zo simpel
Je uitlaat moet kunnen bewegen want je motor beweegt ook tijdens t optrekken etc! Dit gaat scheuren en veel herrie maken !! Zal niet lang heel blijven denk ik!
De uitlaat vast lassen aan de pijp die vanaf je spruitstuk of katalysator komt? (dit ipv een klembeugeltje)
OF
De uitlaat bevestigingsbeugeltjes vast lassen aan de auto zelf? (dit ipv de ophangrubbers)
Daar is een heel groot verschil tussen natuurlijk !!!
Als het laatste bedoelt wordt dan ben ik het geheel met AX_POWAH eens.
In het eerste geval denk ik dat t niet kwaad kan (lassen of klembeugeltje). Want vast is vast natuurlijk. Maar dat weet ik niet zeker, misschien dat anderen hier duidelijkheid over kunnen geven ???
Renault Clio 1.4 16V SI
PS. Als me plaatjes het niet doen, ligt de server van Tiscali er weer eens uit. Ik kan er ook niets aan doen
Als je je uitlaat vastlast aan de auto gaat ie kapot door de beweging van het blok.
Als je je uitlaat helemaal uit een stuk maakt door alle pijpen aan elkaar te lassen dan ben je er mooi ziek van ie er onder vandaan moet.
Dat is inderdaad het grote probleem ja, alles als 1 pijp vastlassen betekend een kl*te werkje om alles los te krijgen en te vervangen. Maar in principe gaat je auto er niet kapot van.
Zat ik toch in de goeie richting te denken
helemaal vastlassen is minder werk om em eronderuit te halen hoor,...
voor bij het spruistuk losgooien en dan uit de rubbers klaar,...
alleen tis wel minder als ze er nu iets aan krijgt want dan kan ze dus echt een complete nieuwe pijp van voor tot 8er kopen best duur geintje lijkt mij!
een groot lomp ding losmaken is altijd lastiger dan een paar kleine dingetjes. Het is trouwens ook helemaal niet nodig om de boel vast te lassen, een paar uitlaatklemmen en uitlaatcement werkt ook.
