Essentiëel gereedschap voor bak-revisie.
Welk(e) gereedschap(pen) heb ik nodig om een versnellingsbak te kunnen reviseren?
En met reviseren bedoel ik vooral het vervangen van de synchromeshen en waarschijnlijk ook de lagers.
Voor het vervangen van de synchro's moeten de tandwielen van de as(sen) af gehaald worden.
Daar zal ik vast wel speciale tools voor moeten hebben, maar welke?
Wheelnut
Re: Essentiëel gereedschap voor bak-revisie.
Post by Wheelnut »
De enige bak waar ik ooit tandwielen van assen van heb verwijderd was van een Hyundai, en daar gebruikte ik een pers bij.
Zal waarschijnlijk ook bij een AX zo zijn?
Pers zal inderdaad handig kunnen zijn, verder een zegerringtang (beide kanten op ) en poelietrekkers in diverse maten dan zou je een heel eind moeten komen.
Vooral met persen zul je diverse pershulzen nodig hebben, al red je dat vaak met doppen wel, tenzij je echt een eind over een as heen moet persen.
En een goeie doorslagpen van een 4-5 mm.
Let op bij het verwijderen van de 5e versnelling. Dan kunnen er bolletjes gaan vliegen :P
Yup, dat had ik al diverse keren gelezen. ;)
Zijn dat de kogeltjes die tussen de schakelring en tandwiel zitten?
En natuurlijk het belangrijkste niet vergeten, een hamer ;)
