Op Mijn 106 gti zit een veerpootbrug die een stelschroef in het midden heeft. Nu weet ik dat er voor ax gti's ook zulke bruggen beschikbaar zijn die ik hier al vaker voorbij heb zien komen.
Wat ik me nu echter afvraag is: Hoe stel je zoon ding nou af?
Is het de bedoeling dat je hem ''breed'' afstelt, zodat hij een beetje tegen de bouten van je veerpoten aandrukt:
<---- Poot Poot--->
Of dat je hem juist smal afstelt, zodat hij aan de bouten van je veerpoot trekt:
Poot--> <--poot
Pijltjes zijn de richting van de trekkracht.
De schroefgaten van de OMP brug bieden namelijk ruime voor afstelling aangezien het geen ronde gaten zijn, als ik ze dus naar de verkeerde kant afstel heeft dat ding al geen nut meer.
Zoiezo vraag ik me af of het nu heeft hem te laten zitten..
Veerpootbrug afstellen
NickySchelfaut
pocketmech
Re: Veerpootbrug afstellen
De veerpootbrug verbindt de twee veerpoten, waardoor die minder beweging hebben. Die bevestiging komt tot stand doordat de veerpootbrugplaten tussen de moeren en het plaatwerk worden geklemd. Daardoor vangt ie de zijdelingse krachten op. Als alleen het aanleggen tegen binnen of buitenkant van de sleufgaten deze krachten op zou moeten vangen, zonder voldoende te klemmen, bestaat de kans dat ie de draadeinden beschadigt/afknipt
Kortom netje passend instellen en de bevestigingsmoeren op het juiste moment (weet ik voor de 106 niet) vastzetten...
AX lid in ruste bij gebrek aan een AX
25nm ofzo, dat is helemaal niet heel strak.
Installeren, die 3 moeren per kant aandraaien, en dan de stang langer maken met de afstelmoer in het midden
(Langer maken, omdat het wiel wat de meeste horizontale belasting opvangt (buitenbocht) zn naar de auto toe werkende drukkracht via de stang kwijt kan aan de bevestiging aan de andere kant.)
en zo doen wij het:
Auto op de brug plaatsen en +-3 cm omhoog zetten, zodat de wielen de grond nog raken. Veerpootbrug monteren. Auto terug laten zakken. Bij droog weer de stelschroef aanspannen zodat de stang langer wordt. Bij regenweer de stelschroef zo zette, dat ze bijna geen spanning heeft. Anders heb je bij nat weer direct te veel onderstuur
