Startproblemen
Huisman
Startproblemen
Post by Huisman »
Heb een AX 1.1i uit 92 met startproblemen. :( De verschijnselen: Bougies vonken niet, benzinepomp loopt niet, benzine-relais werkt goed, motor gaat wel rond. Rara wat kan dit zijn??? :?
Hoop dat iemand me hiermee kan helpen!
max
Post by max »
Ik gok op een kapotte ontstekingsmodule. Wat de benzinepomp met het ontbreken van de vonk te maken heeft ontgaat me!
Huisman
Post by Huisman »
Heb er al een andere ontstekingsmodule op gehad, maar dat hielp niet... Dus het moet denk ik iets anders zijn.
Ik zou beginnen met een andere benzinepomp. Voordat je dat doet moet je even kijken of ie stroom krijgt.
een vriend van mij heeft dus precies hetzelfde [zover ik begreep door de telefoon]
-de auto rijd op de startmotor gewoon weg [in de 1e vers.]
-slepend starten werkt niet
-aanduwen dus ook niet
geen benzine en geen vonk lijkt mij, of athans 1 van deze 2 niet.. bij hem is de module/bobine vrijwel nieuw..
Betterman had zo'n zelfde probleem..
wel opvallend opzich, een aantal met dezelfde problemen?? mijne heeft het ook, maar dat is een kwestie van afstellen..
Handjes
Re: Startproblemen
Post by Handjes »
Versleten verdeelkap+rotor.
redscorpionstings
AX driver
AX driver
Post by redscorpionstings »
hebben jullie van relais gehoord ,ze vervangen doet wonderen ,je hebt er 2 een voor de injectie en een voor de benzine pomp ik dacht ook het is de ontsteking grrrrrrrrrr :darkangel emile
Huisman
Post by Huisman »
Probleem opgelost!
ANWB er maar bij gehad (ik ben toch lid, dus waarom niet), en die dachten eerst ook aan het relais, maar dat bleek het niet te zijn. Probleem was een of andere stekker die gecorrodeerd was. Stekkertje losgehaald, verbinding hersteld met een kroonsteentje en het werkt weer! So we're back on the road again!
