Een van de afkeurpunten was een niet goed werkende rem rechtsachter, vandaar dat ik de trommelrem wil demonteren om dit te herstellen.
Heb het wiel, naafkap, asmoer en zegering verwijderd. Handremkabel op de slapste stand. Trommel wil nu 1 mm naar voren, maar niet verder. Heb met een schroevedraaier door de gaten zitten porren, maar weet niet precies waar het
bewuste palletje zit.
Een aantal jaren geleden zei een monteur dat het zelfstellende mechanisme kapot was. Hij heeft het toen op de juiste stand vastgelast. Heb ik hier nu last van?
Hoe krijg ik de trommel eraf? met een poelietrekker of kan ik nog iets met het palletje doen?
Trommelrem demonteren
- Dansrepairservice
- AX Starter
Re: Trommelrem demonteren
Als de steller vast gelast is zit er weing op dan met een zwaar rubberen hamer er op te slaan en tegelijk naar voren te trekken. Is niet makkelijk maar werkt wel.
Poelie trekker zoeken de groot genoeg is en lostrekken maar.
Houd er wel rekening mee dat je remvoeringen dan vervangen moeten worden, 80% zeker dat je die namelijk kapot trekt ermee.
Hamer werkt ook, maar voor je het weet sla je wat stuk voeringen kosten weinig, nieuwe trommels zijn flink aan de prijs
het nokje om dat zelfstellende mechanisme los te maken zit ongeveer op half 3 (bijrijderskant) of half 10 bestuurderskant, bij de draagarm dus. als je met n klein lampje naar binnen schijnt zie je m zitten. die moet je naar beneden duwen.
als ie is vastgelast, dan snap ik ook waarom je rem nu niet werkt.. welke *&^%^&*(&^%$ monteur was dat..
anyway, met lomp geweld losmaken.. pullytrekker dus, hoewel je dan waarschijnlijk meer stuk maakt dan je lief is, dus ik hoop dat je n complete reserveset onderdelen hebt..
Hij is eraf. Heb toch maar de poelietrekker gebruikt. Gelukkig niets beschadigd. Er zit ook geen groef in de trommel. Maar het zelfstellende mechanisme is natuurlijk nog steeds kapot, en als ik de roestige en versleten onderdelen in de rem zo bekijk, denk ik dat ik toch maar wat reserve onderdelen ga bestellen.
Gewoon een zgn. Superset bestellen en monteren, dat zijn voorgemonteerde remschoenen en een wielremcylindertje.
Daar zit dus een nieuw zelfstellend handremmechanisme in verwerkt, dus kan die oude rommel eraf en meteen in de ton.
Kost je iets van 100-150 euri, sveelgeldweetik, maar dan heppie het ook weer helemaal op de rit.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Zou deze set niet kunnen?, scheelt meer dan de helft.
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/c ... n-kit.html
zo te zien is dat een setje voor een GTI, de advertentie faalt dus n beetje..
Foto is slechts een voorbeeld, staat in de advertentie. Als je zn andere advertenties bekijkt, gebruikt hij deze foto ook voor remschoen kits voor andere auto's. Dus je kunt er weinig aan zien, beschrijving lijkt me wel weer gedetailleerd.AlexanderB wrote:zo te zien is dat een setje voor een GTI, de advertentie faalt dus n beetje..
Ik heb verder geen ervaring met deze kit.
oh, klopt, dat had ik over t hoofd gezien..
dit is inderdaad de zgn. "superset", prijs lijkt me ook prima
