voorremmen lopen aan
kittigkatje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by kittigkatje »
hoi allemaal ik ben helemaal nieuw hier :D . Ik heb een AX uit 1993. :wink: Daar zijn 2 weken geleden nieuwe remschijven en blokkies op gegaan, maarrrrrrrr..... :? als ik nu rem en ik sta bijna stil en laat de rem los, remt ie vanzelf verder af.... :evil:
Ook heb ik het gevoel dat rechts soms minder meeremt dan links. Ik moet de rem dan ver intrappen en trekt naar links.
Wie o wie heeft raad en oplossing??? :oops: :oops:
Dank alvast, Kittigkatje. :fluffle
Re: voorremmen lopen aan
ha kittigkatje.. heb je wel met handschoenen gesleuteld?
maar; waarschijnlijk waren je vorige schijven/blokken erg ver versleten?
het probleem zoals je het uitlegt, lijkt op slecht werktende 'glijdepennen' oftuwel, roestige pennen. deze schoonschuren zou al veel kunnen helpen :)
kittigkatje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
hoi, dank voor je reactie, maar wat zijn "glijdepennen"?
Ben een klusmutzz dus mot alles zelf uit zien te zoeken he. graag enige hulp.....
kittigkatje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
oja de vorige schijven en blokkies waren idd al ver versleten. Links waren zelfs iets schuin afgesleten. ( de blokkies dan....) Zelf nieuwe schijven en blokkies dr op gezet, en sinds dat moment remt de auto uit zich zelf verder af als ik afgeremd heb....dus nog een keer, wat zijn glijdepennen?
Ben eigenlijk BlonTT he ;-)
haha ok ok :)
de glijdepennen, zijn de pennen waar de blokjes mee vast zaten, je hebt ze wel in je handen gehad..per remklauw 2 metalen pennen die je eruit heb moeten tikken
kittigkatje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
okeej q01z ;-) nou snap ik het, maarre ff iets anders, werk jij WEL altijd met handschoenen aan dan? ik moet voelen wat ik doe he;-) en nee de glijdepennen heb ik niet schoongemaakt, wist ik veul....zat idd wat aanslag op. ga ik zo snel mogelijk doen. dank je voor je snelle reply, en dank van een kittige kat...
handschoenen... kittig katje... kon het niet laten :P
maar die glijdepennen zouden het probleem kunnen zijn, deze zijn overigens voor niet al te veel ook nieuw te krijgen (montagesetje). Pen me er niet op vast.. maar ik gok dat dat het is!
kittigkatje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
:wink:hoi ben ik weer :oops: nou, de geleidepennen ingesmeerd met kopervet en nagekeken, maar soms nog steeds ver intrappen van de rem waarbij hij naar links trekt :evil: kan het ook zijn dat , door de nieuwe schoentjes te plaatsen, en ik de cylinders terug moest duwen er iets met de remcylinder rechts achter is gebeurd? Links heb ik de trommel er makkelijk afgekregen maar recht wil die er gewoon niet af! :twisted: Ik heb gehoord dat de achter remmen ook meeremmen als je remt.... wie weet een oplossing :| :oops: :shock:
CitroenZetiX
Post by CitroenZetiX »
Echt top dat er zoveel mensen op dit forum bestaan die andere enthousiastelingen van de Citroën AX met woord en daad willen bijstaan. Ik wil namelijk ook een beetje amateur sleutelen aan mijn AX. Deze club is de bron van kennis.
Citroën! What else? Image
Wanneer je je rempedaal te ver in moet trappen en het pedaal ook niet hard aanvoelt, dan vermoed ik dat er nog lucht in het systeem zit. Oftewel, remmen goed ontluchten.
dat kan een van de oorzaken zijn van scheef trekken en slecht remmen. als de auto na ontluchten nogsteeds scheef trekt maar wel goed remt, kan het zijn dat de handremkabels, of de remcylinders achter aan vervainging toe zijn. die willen nog wel eens versleten zijn of een beetje klemmen, waardoor de ene rem harder werkt dan de andere. maar ontluchten is sowiso zeer belangrijk en dus een goed beginpunt :)
kittigkatje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
:o hoi alle, dank voor jullie advies :wink: ik heb een ontluchtings set besteld, zo eentje waar de vloeistof NIET terug kan lopen als je aan het ontluchten bent :lol: hoop dat ie een van de komende dagen binnen komt. Als hij goed werkt kan ik er misschien iemand anders mee helpen??? Ik woon in Rotterdam dus als het werkt en je hebt hulp nodig hoor ik het wel :) dank alle voor jullie raad en advies en dit is een toppie site :music
een eezibleed? dat werkt best goed idd!
wel goed opletten dat het reservoir vol blijft..
owh en niet teveel druk in je band hebben, anders gaat de dop stuk :(
JBo
Post by JBo »
Zo'n setje werkt perfect! Ik vind het een verschrikking elke keer die nippel open en dicht draaien. Wees wel voorzichtig met de ontluchtingsnippel, want ze breken vrij gemakkelijk af.
kittigkatje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
:o hoi jbo en q01z, dank voor jullie advies, maarre nie te veul lucht in me banden?
Die haal ik er toch af met ontluchten?? :shock: Anders ken ik zo slegt bij de nippel hey :wink: Sorry voor me tiepgebruik,maar ik tiep meestal zoals ik klep he :lol: ik zal er extra goed op letten hoor, dat ik de nippels niet afbreek :music
kittigkatje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
hoi q01z nee het is geen eezibleed;)
ik geloof een ander merk.
Ik laat het jullie nog wel weten oke?
Pascal
Post by Pascal »
Volgens mij loopt er gewoon een remklauw aan als ik dit zo lees.
Begin er eens mee remolie te wisselen, want cola-bruine olie zit vól water en dat geeft remproblemen (roest etc).
De glijpennen van de remklauw is trouwens wat anders dan de glij-/montagepennen van de remblokken: zorg ervoor dat de klauw zelf goed kan bewegen over zijn glijpennen.
Een aanlopende rem kan heel gevaarlijk zijn, want uiteindelijk slaat ze vast.
Trommel achter pas verwijderen als je de handrem helemaal terug hebt gesteld.
Door een gat van de wielbouten zie je het mechanisme, met een klein schroevendraaiertje kun je het getande moertje terugdraaien.
Dan trommel eraf halen.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
