IK heb die steun dusdanig aangepast dat ie wat lager hangt dat werkt dan perfect.
fototje gaat niet lukken helaas. Maar er zit een sleufgat in meen ik die heb ik gewoon een stukie langer gemaakt bij mij moest ie maar 2 cm zakken.
dr zitten inderdaad maar 2 relais in, dus het kan geen kwaad om het te verplaatsen, bij de mijne heb ik daar het relais ook bijgeplaatst voor mn mistlampen.
Ik had ook plannen voor een veerpootbrug op mijn dieseltje, maar dat gaat dus niet passen ivm het luchtfilter van een diesel, dus dat idee heb ik maar opgegeven
Ik heb mijn veerpoot inmiddels bevestigd. Heb het kastje aan 1 kant gewoon vast kunnen laten zitten aan de originele bout. De andere kant zit klem onder het moertje, dus dat blijft wel zitten zo.
