Vacuum AX Sport (met 2 dubbele Webers)
the.roadrunner
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by the.roadrunner »
Van elke Weber loopt de vacuumslang naar een geel koperen stukje
dat in het motorblok is geschroefd onder de delco.
Wat is de functie van dit onderdeel ?
Eén vacuumslang loopt rechtstreeks naar het koperen stukje,
op de andere vacuumslang zit er een T-stuk waarvan één slang naar het koperen stukje loopt
en de ander naar de delco.
Tussen het koperen stukje en de het T-stuk zit er een metalen buisje.
Wat is de functie hiervan ?
miep-miep
Re: Vacuum AX Sport (met 2 dubbele Webers)
Bedoel je de slang in de rode rechthoek? Dat is de brandstofslang. De pijl wijst naar de mechanische brandstofpomp. Deze wordt aangedreven door de nokkenas. De slang aan de andere kant vd carbs is de retour.
the.roadrunner
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Bij deze motor kun je de vacuumslangen niet zien omdat ze onder de carburateurs lopen (= gewijzigd).
Hierbij detailfoto (macro) van het bewuste geel koperen stukje met daarop een bruin plastieken stukje met de vacuumslangen.
Je bedoelt onderstaande specifieke vacuum gedeelte van de Sport. Ik weet niet wat de kleppen exact doen.
daar zit een soort thermostaat in, die doormiddel van koelvloeistoftemperatuur open gaat..
m.a.w. zorgt voor een ander vacuum bij koude start
denny
Post by denny »
id. nummer 1 zorgt voor meer vervroeging bij een koude start zodat de motor sneller op temperatuur is en bij koud weer goed stationair blijft lopen.
nummer 2 is een klep die ervoor zorgt dat de lucht maar een kant op gaat.
the.roadrunner
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Hier mag een slotje op.
