Wie kan mij uitleggen wat er aan de hand is ??
De remmen op mijn AX zijn er plotseling mee gekapt.
Onder het rijden kon ik het rempendaal totaan de bodem intrappen en er gebeurt haast niets. Ook bij stilstaan met draaiende motor kan ik het rempendaal helemaal induwen zonder remresultaat.
Alleen bij uitgeschakelde motor heb ik weerstand op het rempendaal.
Wie heeft er enig idee wat er aan de hand is ??
Alvast bedankt voor de hulp
help!!
Re: help!!
Als er verschil in weerstand is tussen contact aan en contact uit, denk ik aan de rembekrachtiger. Die werkt (of is dus misschien defect) alleen met contact aan. De onbekrachtigde rem werk onafhankelijk van het contact. Als het remvloeistofreservoir leeg is is er in iedergeval een lek in het systeem. Succes!!!
