Moderators: denny , vtspower , webmasters
Posts: 1414 Joined: WedFeb10, 2010 11:26:45 AM
Post
by Terminal » WedMar23, 2011 6:11:49 PM
Nu mijn spruitstuk weer lek is, ga ik alles maar weer heel mooi origineel maken.
Alleen nu de vraag, is een spruistuk en downpipe van een 1100 het zelfde als van een 1400?
Weet wel dat er verschil in zit of er een kat tussen zit, maar zijn er nog meer verschillen?
Posts: 4809 Joined: SunNov07, 2010 11:39:23 PM
Post
by AlexanderB » WedMar23, 2011 7:21:16 PM
spruitstuk wel, downpipe (zover ik weet) niet, die is net ff wat langer bij een 1.4.. als het goed is.
Posts: 15003 Joined: WedApr07, 2004 8:58:52 PM
Post
by q01z » WedMar23, 2011 10:34:29 PM
let ook op, bij injectiemodellen heb je lambda gaten in de downpipe, die zitten er bij de carburateurmodellen niet op.
bij de 1.1 carburateurmodellen is zoiezo de downpipe + middenpijp vaak 1 geheel (dus in 1x door naar achter) en veel dunner!
overigens, de spruitstukken zijn ook anders.. maar het is lastig te zeggen wat daar nou echt anders in is
Post
by Terminal » WedMar23, 2011 10:43:23 PM
Oke, downpipe heb ik eventueel nog liggen origineel.
Het past wel gewoon van een 1100? Die liggen namelijk in overvloede op de sloop.
AlexB
Posts: 247 Joined: ThuFeb18, 2010 10:36:53 PM
Post
by AlexB » WedMar23, 2011 10:53:30 PM
mocht je nog een downpipe zoeken van een 1.4 kan ik je er wel aan helpen
PeterM
Posts: 723 Joined: FriOct01, 2004 2:08:57 PM
Post
by PeterM » ThuMar24, 2011 9:00:29 AM
blokhoogte van een 1100 is kleiner dan 1400 model. de downpipe van een 1100 zal dus heel dicht of zelf tegen je carter aan komen.
tip is dus wel een 1400 versie te pakken.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
Post
by Terminal » FriMar25, 2011 7:01:52 PM
Zo, heb een spruitstuk kunnen vinden, downpipe lag nog in de schuur dus morgen maar ombouwen als het weer het toelaat.
