spaghetti uitlaat
Code: Select all
6. Een personenauto van 1991, brandstofcode benzine, is voorzien van een emissiebestrijdingssysteem (katalysator en lambdasonde). De katalysator is kapot waardoor een co-gehalte wordt gemeten van 0,7%. De lambdasonde wordt verwijderd en de keurmeester houdt in de co-tabel de waarde aan van een niet lambda-geregeld benzinesysteem. Is dit toegestaan voor de APK?
Antwoord»
Ja, immers bij de APK gaat de controle op aanwezigheid van de onderdelen van een emissiebestrijdingssysteem pas in voor personenauto’s in gebruik genomen na 31-12-1995.
Zonder lambdasonde valt deze auto van 1991 in de co-tabel onder de niet lambda-geregeld benzinesystemen, dus maximaal 3,5% CO. Zie artikel 39 en 41 van afdeling 4, Regelgeving APK.
Bovenstaande tekst gevonden in:
http://www.apkkeurmeesterservice.nl/def ... briekid=31
Volgens mij betekend dit: een U9 op je kenteken en je sloopt de Kat er onderuit en laat de lambda verdwijnen en daarvoor in de plaats een potmeter zoals b.v. in Belgie (zoals de GTI van Vincent) en je mag tot 3,5% CO gaan.
