fuseekogel eruit (persen?)
markhout
Post by markhout »
Hallo ik heb een probleem ik moet mijn fuseekogel vervangen
Ik heb hem inmiddels los van de veerpoot pff maar krijg hem voor geen mogelijkheid los van de draagarm..
is er nog een andere manier? of moet ik naar de garage..
op mijn werk heb ik wel een pers maar die is te groot voor onder de auto
maar als ik de draagarm nou los maak kan het dus wel.. maar is dat te doen? er zit natuurlijk wel een veer in..
tips zijn welkom
alvast bedankt
mark
als ik dit goed onthouden heb is daar een mooi gereedschapje voor:
een fuseekogelvork
dan moet je de kant met de schroefdraad half-los (of nu terug half vast) maken, zodat de vork dr tussen past, en dan met 1 goede tik met een hamer kan je m dr uit krijgen. :) zou op de AX net zo moeten werken als eeuh.. elke andere auto? :)
markhout
Post by markhout »
hmmm ok ik had zo,n fuseekogelvork tot mijn beschikking maar dat lukte me niet ook na 3 uur beuken niet.
denk dat deze er wel heel vast op zit.
wat ik begrijp, is dat je de fussee wil vervangen..
daarvoor moet inderdaad de draagarm onder de auto vandaan, tenzij je een pers hebt die onder de auto past.. maar dat zie ik niet gebeuren..
de draagarm los is opzich geen probleem, onder de vloerbedekking bij je voeten zitten nog 2 moeren.. om daar bij te komen zal je dus je vloerbedekking moeten verwijderen of proberen opzij te trekken.
verder zit er in de draagarm zelf geen veer, natuurlijk wel in de veerpoot (je schroefveer), maar ik mag aannemen dat je die al wel los hebt.
markhout
Post by markhout »
ok thx zal morgen proberen om de draagarm los te krijgen heb er nu wel vertrouwen in (veerpoot is idd los)
gr mark
markhout
Post by markhout »
Alles is gelukt heb bij de een auto bedrijf zelf de fusee er ingeperst.
kan een slotje op
gr Mark
