Lampje warmtemeter knippert
Ik heb een citreon ax van 1995 (first impression). Mijn lampje van de warmtemeter brandde nooit maar nu ineens begint hij soms te knipperen en dan brand hij even en dan gaat hij weer uit. Weet iemand wat dat kan zijn?
snufje wrote:Ja hij doet het alleen in bepaalde situaties.. Ik heb het een keer gehad op de snelweg en toen was het maar even een een keer in de bebouwde kom. Toen had ik net een heel stuk snelweg gehad dus dan zou je zeggen dan had hij op de snelweg al aan de kook moeten zijn toch?
Zolang je rijdt, krijgt de radiator koeling van de rijwind. Op het moment dat je langzaam rijdt of stilstaat valt die koeling weg en dient de fan op tijd aan te springen. Blijkbaar gebeurt dit niet of niet op tijd en daardoor gaat de voorwaarschuwing van overhitte motor branden.
Thermocontact is hier de mogelijke veroorzaker van want deze hoort de fan op tijd aan te sturen.
Eriks wrote:Of je thermostaat gaat niet meer open. Heb ik ook gehad!
zoek even met de zoekfunctie van het forum naar "thermostaat", er staat al genoeg over hoe je kunt testen of de thermostaat stuk is, of misschien de sensor.
succes
Krijgen we die discussie weer? Als de thermostaat dicht zou blijven staan, dan loopt de motor ook heet op de snelweg want dan komt er geen koelvloeistof circulatie richting radiateur op gang, en dus ook geen koeling, dus warmlopen tijdens rijden op de snelweg.
