Laadspanning in relatie tot buitentemperatuur
saxo100
Post by saxo100 »
Ik doe de laatste twee weken een vreemde constatering. (bij verschillende auto's getest)
Het valt mij op dat hoe hoger de buitentemperatuur hoe lager de laadspanning wordt. Ik heb dit bij mijn eigen auto geconstateerd en ook geprobeerd op auto's van mijn baas (Peugeot) die hetzelfde doen.
Bij een buitentemperatuur van een graad of 15 geeft hij gemiddeld een laadspanning aan van 14.1 volt en die daalt naar mate de buitentemperatuur stijgt. B.v. gisteren, 32 graden en laadspanning 13.2 volt. Het is niet gerelateerd aan het aan hebben van veel accesoires en airco want dat heb ik al uitgeprobeerd.
Heeft iemand hier een verklaring voor :?:
stroom geleid het beste over koud metaal.. hoe warmer, hoe meer weerstand
Is dat zo? Volgens mijn lessen scheikunde gaan deeltjes sneller bewegen naarmate de temperatuur stijgt, dus dat zou in tegenspraak zijn.
Maar er is vast een mooie verklaring voor....
raoel wrote:Is dat zo? Volgens mijn lessen scheikunde gaan deeltjes sneller bewegen naarmate de temperatuur stijgt, dus dat zou in tegenspraak zijn.
dan zou een computer toch juist in een oven staan als hij snel moest zijn, ipv in een koelkast of vriezer? ;)
Dat valt wel mee, bij een computer is het juist een probleem dat ze TE warm worden (richting smelt-temperatuur).
Post by Bas_S »
Volgens mij moet de laadspanning omlaag als het warmer word om gasvorming te voorkomen.
User avatar
Elsje
Post by Elsje »
bij mij is de laadspanning juist gestegen
maar dat is niet vanwege de temp
het is vanwege opnieuw (strakker?) monteren van de riem..
daar kan het dus ook me te maken hebben. dat die riem uitzet bij temp wisseling en daardoor de laadspanning beinvloed?
groet,
elsje
Done: ax kopen
User avatar
Elsje
Post by Elsje »
om dit topic maar weer eens naar boven te halen..
ik heb nu idd meer laadspanning (omdat het weer iets kouder is? of misschien omdat ik een domme actie heb uitgehaald met het overstarten van een auto)
tikt zelfs de 14 aan
klopt het dat 14.1 of 14.2 de max is, want dan moet ik het even goed in de gaten houden... (en vast preventief een spanningsregelaartje regelen)
groet,
elsje
Done: ax kopen
goedemorgen Els :)
jij domme acties met overstarten? ow ow ow...
maaruhm, 14.6 is ongeveer de max wat een goede dynamo geeft
Lol, de mijne doet 14.7 :)
User avatar
Elsje
Post by Elsje »
Ter info. de bestelinformatie zegt: geregelde spanning 13,8-14,5V
(thanks Michel)
groet,
elsje
Done: ax kopen
