benzinelucht
benzinelucht
Ik ben sinds twee dagen in het trotse bezit van een AX 11 TGE uit 1990. Wat ik echter vreemd vind is dat ik en benzinelucht ruik tijdens (en net na) het rijden. Het komt niet bij de motor vandaan en als ik met de ramen dicht rijd ruik ik het niet. De tankdop sluit goed af, dus dat is het ook niet. Nu zit ik zelf te denken aan een poreuse benzineslang oid. Is dat een bekende kwaal van een AX, heeft iemand het ook al eens met zo iets aan de stok gehad, of heeft iemand suggesties?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
JA ikkke... Maar je kunt niet verwachten dat je binnen 3 uur reactie krijgt!
Ik heb het zelfde probleem, vooral zomers... Effe flink doortrekken met warme motor en ik ruik het .. het komt bij mij van voren en niet van achteren ergens...
Onder de kap kan ik zelf ook niks vinden... Laatste tijd niet zo veel meer opgemerkt.. afgelopen weekend rook ik het weer.. dus mijn inspectierapport komt eraan over twee weekenden!
Weet je cker dat het benzine is en geen olie. Olie ruik je namelijk vrij vaak. Benzine is een heel stuk zeldzamer. Als je zeker weet dat het benzine is moet je je benzineslangen eens nalopen op lekkage. Gewoon je neus volgen dus.
Ik heb er ook regelmatig last van. Mijne heeft net weer APK en een grote beurt gehad. Ik heb het al vanaf het begin en mijn verbruik is redelijk normaal. Dus echt lekken doet hij niet. `Slangen waren ook in orde volgens de garage. Bij mij is het vooral te ruiken bij de laatste kwart van de benzinetank.
AX GTi, sold!
Shakuhachi
Weer eens verder gaan zoeken. Onze AX stinkt ook met een volle tank. Nu heb ik bij de topic over injectiesystemen gelezen dat de benzine tank onder de achterbank zit en dat je er daarvandaan bij kan komen. Ik vermoed dat ik daar een afdekdop oid tegenkom en dat die poreus is. Het vreemde is namenlijk dat als ik met de ramen dicht rijd je niets ruikt (geen benzinelucht
). Met de ramen open stinkt het verschrikkelijk. Met stationair lopen ruik ik geen benzine lucht, wanneer ik dan weer gas geef stinkt het weer verschrikkelijk. Ik vermoed dat door het rijden met de ramen dicht er een geringe overdruk in de auto ontstaat waardoor de damp niet de auto in komt, maar via een van de door de natuur gemaakte gaten naar buiten gaat. Bij het rijden met de ramen open ontstaat er een onderdruk, waardoor de damp naar voren komt.
Kan iemand mij vertellen of mijn theorie complete waanzin is, of niet en wat ik onder de achterbank aan kan treffen....
Groeten
Ron
Groeten
Ron
In principe zou het kunnen, maar als er daar een probleem zit, dan zou je het ook moeten ruiken als de auto stil gestaan heeft, zij het in mindere mate, omdat er dan door verdamping het een en ander de auto in zou komen, maar de bank dr even uittrekken is het makkelijkste, dan ben je dr zo achter, want de bank zit niet geschroefd of wat dan ook.
Sander wrote:Het is complete waanzin. Maar kijken kan geen kwaad. Heb je overigens wel injectie, aangezien je auto uit 90 komt.
Op zich zou dr best benzinelucht de auto in kunnen komen, weet niet hoe het met benzine AX'jes zit, maar bij mn pa's honda hangt de pomp gewoon in de tank, en zit met een voorraad boutjes en een rubber pakking in de tank, als dat poreus is kan dr in principe benzinedamp de auto in komen, maar dan zou je het volgens mij altijd moeten ruiken. Maar zoals altijd, et kan geen kwaad om ff te kijken, zo sluit je dat ook weer uit, en beperk je het aantal mogelijkheden.
ruud
Bij mijn ZX zat een brandstofslangetje in een van de achterste wielkuipen, tijdens het tanken (gelukkig) brak (minder leuk) dat zelfde slangeltje, hierdoor stroomde veel benzine onder de auto, Stinken!!!!
M.a.w. ik denk dat je het beste naar gescheurde slangetjes kunt gaan zoeken (misschien lekkage bij je brandstoffilter?) enz... Na een aantal jaren willen deze wel poreus worden en breken of scheuren.
Suc6 er mee, en laat ff weten wat het nou werkelijk was!!!
Afgelopen weekeind maar eens op speurtocht geweest.
Het resultaat: De benzinelucht is weg!!!!
Wat was het geval. Eerst heb ik de bank verwijderd. Dan zitten er (bij een AX 11 TGE) 2 zwarte ronde doppen. Onder de eerste rook ik bijna geen benzinelucht, onder de tweede was een duidelijke benzinelucht te ruiken als ik met auto heen en weer schommelde. En wat bleek het rubber was een beetje poreus. Daar moet dus tzt een nieuwe in. Voorlopig de zwarte doppen dicht getaped, maar het belangrijkste is: De lucht is weg.
Baz wrote: Gewoon vervangen en dan moet het opgelost zijn.
hallo, volgt iemand dit nog? ik ontdekte hetzelfde probleem toen ik mijn nieuwe ax ging voltanken, en er een plas benzine onder de auto terecht kwam. de doppen heb ik inmiddels gevonden en dichtgetaped, maar ik zie het vervangen van het rubber nog niet zo voor me, door alle slangen etc. die daar in een kleine ruimte gepropt zitten. wie kan mij 'even' uitleggen hoe dat 'gewoon' is aan te pakken?
nanas wrote:Baz wrote: Gewoon vervangen en dan moet het opgelost zijn.
hallo, volgt iemand dit nog? ik ontdekte hetzelfde probleem toen ik mijn nieuwe AX ging voltanken, en er een plas benzine onder de auto terecht kwam. de doppen heb ik inmiddels gevonden en dichtgetaped, maar ik zie het vervangen van het rubber nog niet zo voor me, door alle slangen etc. die daar in een kleine ruimte gepropt zitten. wie kan mij 'even' uitleggen hoe dat 'gewoon' is aan te pakken?
Weet je zeker dat die benzineplas onder je auto niet veroorzaakt kan zijn omdat je de tank te vol had? Of ruikt het bij jou binnen ook naar benzine?
zeker weet ik dat; het stonk binnen inderdaad zo naar benzine dat je er koppijn van kreeg, dit was over toen de tank alweer wat leger gereden was. bovendien heb ik toen meteen de achterbank weggehaald en ontdekt dat het rond de ene zwarte dop 'benzinevochtig' was, waarna ik deze helemaal heb dichtgetaped. sindsdien stinkt het stukken minder, maar het is wel lastig dat ik de tank nooit kan volgooien.
