draagarmrubber vervangen.
Leont
Post by Leont »
Hoi ik ben leon en kijk hier wel eens rond op het forum.
Nu is mijn probleem dat ik voor de apk het draagarmrubber links voor moet vervangen. Nu ben ik provisorisch bezig geweest met het verwijderen van het oude rubber. Nu zit er in de draagarm alleen nog een kleine rubberen rand die ik niet verwijderd krijg. Wie weet hoe ik dit eruit krijg.
Mvg leon.
hoi leon,
ik neem aan dat je op de voorste bevestiging doelt?
die zit erin geperst en moet er ook in terug geperst worden..
Leont
Post by Leont »
q01z wrote:hoi leon,
Ik bedoel inderdaad de voorste bevestiging. Ik weet ook dat die er in moet worden geperst, maar ik heb hem er nu uit gekregen, alleen zit er nu nog een laag rubber binnen in de kant die er niet uit wil.
Uitbranden misschien een idee?
Leont
Post by Leont »
sry khad niet goed gekeken, dacht dat die buitenste ring vast zat aan de draagarm, maar na het verwijderen van een beetje vuil en roest bleek dit dus niet zo te zijn, en is het rubber er nu dus uit.
topic kan dicht.
