motor onderdruk of overdruk????
firstaxfirst
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by firstaxfirst »
hallo,
ik heb mijn ax weer werkende gekregen(koppakking vervangen etc.) maar nu heb ik volgens een man bij de garage die ik ken onderdruk. volgens hem kon ik hier weinig aan doen. zijn er nog dingen die kunnen helpen of moet ik maar gewoon zo door rijden?
kwam erachter doordat er soort oliedampstoom uit mn pijlstok kwam na het bijvullen van mijn olie.
en na een lange tijd draaien komt t als mn oliepijlstok dicht zit ook uit de dop.
het is niet extreem veel maar wel constant...
gr rens
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Is dat niet juist overdruk, door niet/slecht functionerende carterventilatie?
firstaxfirst
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
hmm hoe kan ik dit checken?
kan goed zijn maar hoe kan ik dit verbetere?
Kijken of die dikke slang die vanaf 't kleppendeksel naar de luchtbuis (die 'paddestoel' op 't injectiehuis) loopt goed schoon is. Na een tiental jaren wil die nog wel eens behoorlijk dichtgeslibt zijn.
en of die niet geknikt is.
firstaxfirst
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Hallo bedankt voor de reacties, heb het buisje getest maar is niet verstopt voor zover ik kan oordelen.
De pijlstok trouwens wel erg.los, mischien een nieuwe ookal is de druk dan toch iets te?
Pascal
Post by Pascal »
Elke motor bouwt over- en onderdruk op in het carter door de op en neer gaande zuigerbeweging.
Dat hoort, en daar is je carterventilatie voor, zodat het blok kan 'ademen'.
Wanneer zuigerveren ver versleten zijn, is de blowby veel groter en de carterdruk groter.
Dat is gewone slijtage.
Zaak is dus om je carterventialtieslang goed open te houden, anders wil er nog wel eens een keerring sneuvelen...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Post by Bas_S »
Dat de oliepijlstok niet op z'n plek blijft zitten zal wel komen doordat het rubber vergaan is.
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Ik zou zeggen, maak je niet druk.......... :)
firstaxfirst
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Hallo ok, zal idd wel meevallen, heb toch ff wd40 in de boogie gaten gespoten hij heeft twee maand stil gestaan dus mischien dat de veren of veer beetje vast zitten.
