links achterwiel staat scheef.
bollie
Post by bollie »
kwam er gister achter dat mijn linkse achterwiel scheef staat, trommel eraf gehaald en die astap is krom.
kan ik die tap los vervangen of is het verstandiger om gewoon een andere achteras eronder te hangen ?
goedkoopst zal zijn om ff een achteras van een andere ax te halen. (sloop?)
Let er enkel op dat je ook een versie neemt met ingebouwde remdrukverdeler of op de achteras. Remleidingen zijn anders.
Hoe krijg je die trouwens krom? Moet je al aardig gek voor doen :D
bollie
Post by bollie »
geen idee, heb laatst die ax gti gekocht die johan nolte aanbood hier en zag gister toen hij in de brug hing ineens dat dat achterwiel scheef staat.
hij had dat hok alleen gekocht voor de achteras met schijven en heeft er een originele gti as voor terug gezet, maar die is dus zo krom als wat.
baal er behoorlijk van eerlijk gezegd.
denk eerder dat de hoofdlagers van de as zijn ingesleten dit komt iets vaker voor :(
bollie
Post by bollie »
nee het is zeker weten die astap, heb de trommel eraf gehad en als je dan kijkt dan zie je duidelijk dat die as scheef staat.
de lagers krijg je er ook niet makkelijk op en af.
