oliekeerringen vervangen krukas / cardanassen
Netheo
Post by Netheo »
2 vraagjes
vraag1, bestelnummers van de keerringen
vraag 2 hoe doe ik het vervangen het gemakkelijkst??? special tool voor nodig of is het gewoon uitlepelen, andere erin en klaar. Vooral bij de cardanassen stel ik mij wat vragen
Eruit lepelen en dan voorzichtig gelijkmatig terugtikken met een dop op maat.
Er is speciaal gereedschap voor maar als je aan twee zijden voorzichtig een schroefje erin draait met de hand en dan met twee tangen aan de schroeven trekt lukt het ook wel.
bestelnummers varieren per merk, maar kijk eens op Hbase.nl, vul een kenteken in van een willekeurige Nederlandse ax, dan kom je een eind.
Netheo
Post by Netheo »
Browny wrote:Eruit lepelen en dan voorzichtig gelijkmatig terugtikken met een dop op maat.
bestelnummers varieren per merk, maar kijk eens op Hbase.nl, vul een kenteken in van een willekeurige Nederlandse AX, dan kom je een eind.
owké THX, en hoe zit het dan met die aan de aandrijfassen???iemand fototje???
zie wie=wie van henk bats voor foto's, een van de laatste pagina's
Netheo
Post by Netheo »
Browny wrote:zie wie=wie van henk bats voor foto's, een van de laatste pagina's
damn you're good :D
wederom een welgemeende danku :)
als je nou eens je ervaringen qua geluid en misschien zelfs een filmpje van die group n uitlaat post :wink:
Krukaskeerring (koppelingszijde) heb ik er uit gedrukt door in het midden een gaatje te boren en er daarna eem zelftapper in te schoeven en door te draaien waardoor de keerring naar buiten komt.
De aandrijfas keerringen demonteer ik altijd met behulp van een waterpomptang, één bek van de tang achter de keerring en dan naar buiten drukken.
Bij de nieuw krukaskeerring zat een kunststof ring welke gebruikt kon worden om de keerring eenvouding te centreren en te monteren.
De nieuwe en oude keerring met de kunststof ring.
ik heb voor de krukaskeerring trouwens een jodenkoekenblik gebruikt, maar jodenkoeken verkopen ze vast niet in Belgie.
Browny wrote:ik heb voor de krukaskeerring trouwens een jodenkoekenblik gebruikt, maar jodenkoeken verkopen ze vast niet in Belgie.
Wij hebben de keerring bij de plaatselijke Peugeot dealer gehaald en zat ingepakt met het hulpstuk waarvan ik eerst dacht wat moet ik er mee.
Maar na goed kijken bleek het een montage hulpmiddel te zijn.
ik probeer de oude keerringen altijd redelijk heel te laten, kun je achterstevoren tegen de nieuwe keerring plaatsen en dan rustig tikken met een hamertje... ging goed bij mij...
raoel wrote:ik probeer de oude keerringen altijd redelijk heel te laten, kun je achterstevoren tegen de nieuwe keerring plaatsen en dan rustig tikken met een hamertje... ging goed bij mij...
doe ik ook altijd zo, gaat prima!
hetzelfde met bakkeeringen
Netheo
Post by Netheo »
thx y'all voor de tips :D ik ben dan wel mecanicien in een honda garage, maar dat is nu net het probleem, honda's lekken geen olie :)
Netheo wrote:thx y'all voor de tips :D ik ben dan wel mecanicien in een honda garage, maar dat is nu net het probleem, honda's lekken geen olie :)
Klopt die verbruiken het :D
als een oude auto geen olie lekt moet je de olie bijvullen :P
