Mijn 1.4 Diesel had twee weken geleden als ie warm is een brom in de uitlaat. Toen heb ik er onder gelegen en het leek me toen een rammel in de einddemper. Die heb ik nu vervangen door een nieuwe, maar de brom is er nog steeds. Het is dus iets anders, verder vooraan zo te horen.
Hij hangt vrij, daar ligt het niet aan. Het is alleen bij het stationair toerental en ook alleen als ie eenmaal warm is.
Iemand een idee? Verder rijdt ie prima.
Dat is het allemaal niet.
Volgens mij zit er iets mee te trillen in de demper midden onder de auto. Het moet maar even zo blijven. Kan zo geen kwaad volgens mij. Alles zit netjes vast en er lekt niets.
Hm, dit lijkt me een onderwerp voor MNM(tm). Maar een Kathalysator is niet te vinden onder een dieseltje... Middendempers natuurlijk wel maar daar zit weer niet zo'n schildje op. Als het echt rond het midden van de auto gebeurd, voel je dat ook in je versnellingspook als je die bijvoorbeeld vasthoudt?
Nee, een kat kon ik ook niet vinden.
Er zit wel een hitteschild bij de downpipe, maar dat zit vast.
Het is een soort brom, alleen bij stationair draaien. Hij is weg als je de uitlaat aan de achterkant omhoog drukt.
Trilt je uitlaat aan de voorkant niet tegen de stabilisatorstang aan? Heb ik nu ook doordat de motorsteun een cm is verzakt... En heb daardoor nog wel meer issues eigenlijk
