Moderators: denny , vtspower , webmasters
durksz
Posts: 64 Joined: MonFeb05, 2007 10:48:45 PM
Post
by durksz » WedOct07, 2009 6:17:01 PM
Mijn dieseltje (1.4D uit 1992) ratelt de laatste tijd linksvoor als ik door de bocht rij en tegelijk gas geef..
Het volgende heb ik er al aan gedaan:
Wiellager vervangen(die jankte toch) door een nieuwe.
Aandrijfas vervangen door een goed sloop exemplaar.
Als ik de auto op de krik heb, en aan het linker wiel draai kan ik deze een stukje draaien voordat de versnellingsbak meegaat draaien.
Is dit een versnellingsbak probleem?
Ik kan namelijk nergens vinden dat iemand problemen heeft met de versnellingsbakken in de ax
wie o wie kan mij helpen dit probleem op te lossen
gr.
Hedzer Durksz
VW Lupo 3L uit 2000, het zuinigheidswonder(1:28 realistisch)
BX 1.6 TGI Progress, antibiotica voor het Citroën virus.
Pascal
Posts: 796 Joined: ThuOct12, 2006 8:39:46 PM
Post
by Pascal » WedOct07, 2009 7:38:00 PM
Negen van de tien keer is de lange (!) aandrijfas lam, en dat is de rechter...
Ook al lijkt het geluid vanuit linksvoor te komen.
Speling op de bak is vrij normaal, zelfs gierende bakken (baklagers) zijn niet ongewoon.
Worden ze heel oud mee
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Wouzziej
Posts: 108 Joined: SunApr26, 2009 11:07:54 PM
Post
by Wouzziej » WedOct07, 2009 8:01:23 PM
Ik had het een tijdje geleden ook met mijn Megane Coupe, toen bleek later dat mn bovenste bloksteun gescheurd was, waardoor mn blok teveel kantelde in een bocht + gasgeven
1980 Suzuki GS850 L
1987 Ford Orion MK2 1.6 CL
1996 Citroën AX 1.4XSi
2011 Renault Twingo 1.5DCi
Posts: 5650 Joined: ThuOct14, 2004 8:15:38 PM
Post
by grietje » WedOct07, 2009 8:05:39 PM
Klinkt toch wel echt als aandrijfas, hoe weet je dat die van de sloop goed is?
Posts: 7277 Joined: ThuJun12, 2003 2:56:05 PM
Post
by Joost » WedOct07, 2009 8:44:30 PM
door welke bocht hoor je hem ratelen linker of rechter bocht
durksz
Post
by durksz » ThuFeb25, 2010 6:36:56 PM
kan een
op,
het was wel de aandrijfas, rechtsvoor, die was zo gaar dat de klappen dermate hard waren dat ik de aandrijfas niet meer verdacht..... ooops.
