Veren achter
dennis_max27
Veren achter
Post by dennis_max27 »
Ik ging vandaag op me auto hangen leunen aan deachterkant toen ging hij naar onder 6cm daar bleef hij.
Ging dus in me auto zitten en starte hem hij was nog steeds 6cm naar onder. Toen ging ik naar achter rijden en klapte hij naar boven? Wat klopt er niet :S? :shock:
Ik denk dat je je LHM eerst op peil moet brengen.
dennis_max27
Bossie wrote:Ik denk dat je je LHM eerst op peil moet brengen.
Wat bedoel je hiermee hoe doe ik dit wat is LHM? Sorry
Dennis,
dennis_max27
Maar wat doet het en wat was het probleem? Waar kan ik het in Nederland halen? kan het ook een garage doen? En hoe leg ik het uit wat de garage dan moet doen?
Je kunt het bij een garage laten doen. Renard in Beneden Leeuwen heeft daar zelfs een betere olie voor. Dat is Smurfen olie: http://www.renard.nl/nieuw/index.php?id=5
dennis_max27
Wat zou de prijs hiervan zijn? En maakt het uit nadat ik mijn achterdingen vervang?
dennis_max27
dennis_max27 wrote:Wat zou de prijs hiervan zijn? En maakt het uit nadat ik mijn achterdingen vervang?
Zou ik dit ook zelf kunnen doen?
Daarvoor kun je denk ik het beste contact opnemen met de garage.
dennis_max27
Kan dit ook het probleeem zijndat mijn achterkant van auto als er 2/3 man in zitten veel te laag komt te hangen NEE HE?
Meestal blijft hij wel op en neer veren soms niet? Is het dan wel zeker dit probleem?
Met 2/3 man mag het geen probleem zijn. Met meer dan 1 achterin kan dat wel het geval zijn.
dennis_max27
Ja het gaat over 100 kilo aantal keer gedaan hij ligt dan een stuk lager op. Zeker 12cm omlaag zodat hij 2cmboven de grond licht. Over elke bubbel gaat me auto over de grond schuiven als ik erover heen zou gaan dus moeten we uitstappen :P
lichtere vrienden zoeken
Je kunt ook overwegen om BX dempers achter te plaatsen, dan heb je daar veel minder last van.
dennis_max27
En zijn er nadelen dan meer? Voordelen meer wegligging? Ligt hij even hoog? Dempt hij verder naar onder en naar boven?
jk
Post by jk »
Is je handrem wellicht bijna vastgeroest?
q01z wrote:lichtere vrienden zoeken
idd.. zet die vrienden van je eerst maar eens op dieet :lol:
dennis_max27
jk wrote:Is je handrem wellicht bijna vastgeroest?
Wat ik weet niet?
dennis_max27
Hallo 2x 50Kg bedoelde ik he:P
Die vrienden zorgen voor meer verbruik dan dat je lampen doen. Gewoon niemand meenemen is wel de goedkoopste oplossing.
