Sleutel is afgebroken in het contact slot, het laatste stukje van de sleutel.
Dus is ook niet eruit te prikken met een draadje.
Heb ook al geprobeerd een druppeltje lijm aan de sleutel te doen in de hoop dat deze zo vast ging zitten en dus het laatste stukje eruit kwam.
Ook dit mocht niet baten.
Mijn probleem is dus dat ik geen reserve sleutel heb van deze ax.
Nu kan ik het contactslot open slopen zodat ik dat stukje heb, kan een slotenmaken dan evengoed een nieuwe maken als de sleutelen gebroken is?
Of word het alle sloten vervangen?
Of iemand moet nog een ander truukje hebben natuurlijk,
